tisdag 16 december 2025
Mellqvist
Styrhjälm aq 290, byta axel?
Jag håller på att demontera drevet för genomgång och reparation/byte av powertrim. Fick efter mycket slit idag av styrhjälmen och splinesen på den är riktigt risiga. Det har ärjat bort en hel del material.
En ny komplett styrhjälm kostar runt 7000kr, galet mycket pengar för vad det är.
Går det att pressa ur axeln och få dit en ny?
Vågar inte montera tillbaka styrhjälmen med tanke på hur axeln ser ut.
Redigerad av Mellqvist
Axeln är gjuten ihop med styrgaffeln, så det blir att byta. Kolla att det går att dra fast styrarmen på den nya axeln. Jag har varit med om att styrarmen varit så sliten att jag varit tvungen att byta den också. Du bör också byta styraxelbussningar. Se till att du får satsen 872290, som innehåller bussningar, V-ring i polyuretan och en distans till V-ringen.  Bussningarna ska limmas fast, så att det inte kommer in vatten mellan bussning och hålet. Då kan det växa oxid som klämmer ihop bussningen, så att axeln kärvar.
12 timmar sedan skrev Rollen:
Tack för snabbt svar, även om det var det sista jag hoppades läsa. Får se var jag kan få tag på en ny. Har någon en fräsch hjälm liggandes till ett 290-drev så hör gärna av er!
Hur ser jordningen ut till styrgafflen? Min axel hade ärjat upp i våras och det berodde på att jordningen var av.
Ring runt till olika marinor, alla sparar gafflar då det är ett vanligt problem. Jag fick pröjsa 2500 för en i bra skick.
23 minuter sedan skrev Lostsailor:
Jordningen såg korrekt ut, dock har jag inte kontrollerat med multimeter. Men bra tips att ringa runt, får göra det i veckan och se om jag kan få tag på någon. Känns rent absurt att betala 7000kr för en ny.
5 minuter sedan skrev Mellqvist:
Ja det är sjuka priser. Men jag ringde alla stora marinor i landet till slut kunde jag välja och vraka vilken jag ville ha :)
