måndag 15 juni 2026
Mr_m
Gröna kablar (Mercruiser 5,0L Mpi 2002)
Hej.
Nu är båten uppe och idag har olja, filter, bränslefilter och dyl bytts ut.
Passade även på att torka rent i motorrummet under och vid sidan av motorn. När jag körde in handen under motorn känner jag en
kabel eller två kablar. Den ena var lös och har en ringkabelsko i änden. Hittar inget elschem på vad detta kan vara så frågar här om någon har en aning?
Iomed att det är en ringkabelsko i änden antar jag att det är någon form av jord kabel som ska fästas i metall, men inte säker givetvis. Så om någon vet vad det är på bilden så får ni gärna tipsa också.
BUMP,  ingen som vet eller kan tipsa om förslag, Vill ju åtgärda detta innan vintern så man inte av det till våren.
/Micke
Var sitter andra änden av kabeln?
17 minuter sedan skrev Eld-:
 Ingen aning, den är ju lös :)
Ne skämt åsido, försvinner in under motorn, ska se om det är bättre ljus idag efter jobbet för att undersöka vart dem tar vägen. Verkar vara någon slags jord för powertrimet.
/Micke
