fredag 12 september 2025
per_62
Bluetooth-signal från olika instrument till internet
Jag funderar på en batterimonitor från Victron som har Bluetooth (BMV-712 Smart). Det verkar även bli vanligt förekommande med Bluetooth i olika system och det kanske blir fler Bluetooth-prylar ombord. Med installerad App på mobilen kan data avläsas bara när man är i båten.
Hur gör man för att på distans via internet komma åt data från olika Bluetooth enheter på båten. Finns det någon enkel billig lösning som är strömsnål. Gärna hemmabygge utan att behöva vara specialist på elektronik eller programmering. Vad är det man i så fall behöver för prylar för att få det att fungera?
Redigerad av per_62
6 timmar sedan skrev per_62:
Nix, i alla fall inget jag känner till.
Vad jag vet så kan man "tunnla" Bluetooth över ett vanligt nätverk. Ett projekt var att överföra mätdata från ett instrument med Bluetooth till en övervakningscentral. Men billigt var det inte.
Men även om man nu kan överföra Bluetooth till en gateway så måste man vara inom Bluetooth avstånd för att få upp det i telefonen.
Vad jag förstår så finns det ingen standard. För vanlig TCP/IP finns det tex standard för att överföra NMEA0183. Så har jag mellan min iMux och padda.
Bluetooth är till för hörlurar mm. TCP/IP är betydligt mer flexibelt.
Till EPsoalr regulatorn finns det moduler för att överföra via Bluetooth eller TCP/IP. En lösning som fler borde anamma.
Intressant om någon känner till någon Bluetooth överföring.
Sedan måste du givetvis ha ett mobilt bredband, dessutom med publik IP. De flesta operatörer har inte publikt IP på sina kontantkort och ibland inte heller på sina abonnemang (numera) och då går det aldrig att nå den utifrån, men på Telia kan man få det om man begär (ibland efter många samtal till supporten, dock). Tele2 var så luriga på ett jag testat att de visserligen hade publikt men bytte IP var fjärde timme, vilket fick DynDNS-tjänsten att spärra p.g.a. för tät uppdatering.
Till detta behöver du alltså  också någon form av DynDNS-tjänst för att veta vad din båt "heter" på webben (IP-adressen kan ju ändras, som sagt). Nu går den att nå utifrån.
Därefter behöver du tilldela den enhet som tar emot alt. tunnlar Blåtandsdatat en fast intern IP-adress på ditt lokala nätverk (192.168.....), den enhet som bhemac antyder om ovan och som jag tyvärr inte kan hjälpa dig med. Denna IP lägger du in som en "port" som du öppnar upp i din router.
Nu kan du komma åt enheten i båten utifrån. Enkelt ?  Nej, inte speciellt....
Lösningen är nog en Raspberry Pi som skickar upp till molnet.
Om man kan få en överföring av Bluetooth-signalen till NMEA 0183 eller NMEA 2000 så kanske en vYyacht-router kan skicka vidare signalen via Wi-fi. Men då krävs det en hel del prylar för att få det att fungera.
Kanske det duger med en GSM-kamera som man kan beordra skicka ett foto av olika displayer på instrumenten ombord. Känns som ett enkelt och billigt övervakningssystem.
Möjligen ska det vara en IP-kamera men då behövs även en 4G router med Wi-fi.
Redigerad av per_62
Problemet med NMEA (i synnerhet 0183) är att det består av fördefinierade meddelanden. Det gäller att hitta något där infon från Blåtand passar in OCH som supportas av NMEA-rotern, vilket jag tror kan bli svårt.
Att utgå från en R-Pi är ingen dum idé. Lite högre tröskel (inlärning, programmering), men kostar nästan inget och öppnar alla möjligheter att få till det som man vill.
Problemet är väll också att man inte kan använda de appar som hör till utrustningen.
Kanske de har några egne meddelanden över Bluetooth som man måste "koda" på något vis i R-Pi för att sedan skicka över dem till en server som man kan göra en bra visning via för datat.
3 timmar sedan skrev per_62:
Största problemet är nog att datat är propiritärt dvs inte följer någon standard (detta är ett antagande av mig). kommer datat vina NMEA eller SeaTalk så är det standard.
I dagsläget har jag en iMux som tar in  NMEA0183 från fyra grejer, Plotter (pos, djup, vind mm), kursgivare, DSC/VHF, AIS. Allt skickas ut via WiFi och finns tillgängligt för tex paddan.
Nu byter jag till ShipModul som förutom ovanstående pratar med NMEA2000-nätet och SeaTalk (=autopilot). Allt åtkomligt från paddan men även via min 4G router dvs hemifrån när jag fått fixa det. Väderdata från Netatmo kommer också vara åtkomligt. Med all sannolikhet kommer systemet innehålla en Rasberry Pi med tiden.
Netatmo har för både inom och utomhuskameror men jag tror de drar en del ström, min inomhuskamera hemma blir i alla fall ganska varm. Kul grej annars, den känner igen oss och larmar om någon okänd kommer mm.
Man kan ha en GSM-kamera som startas via larmet, tex GeoSafe.
