lördag 27 april 2024
Cam72
Bränsle och kompressor kad42
sitter och funderar lite på hur bränslemängden sköts till min Kad42, den har ju varvtalsstyrd kompressor som jag funderar på att montera en brytare för att styra bort under vissa körförhållanden men vad händer med det extra bränsle som jag antar ska in då kompressorn är aktiverad?
Är bränslemängden vacuum styrd?
tack på förhand!
Mängden bränsle regleras med gaspådraget på en diesel. Vissa insprutningspumpar har rökbegränsare som är styrda av laddtrycket. Osäker på om du har en sån. Det som kan hända om du kopplar bort kompressor är att den ryker svart vid gaspådrag.
Det var min första tanke men sen tänkte jag eftersom kompressorn kan jobba i lite olika varvtalsområden beroende om kickdownen är inkopplad eller ej borde det vara något annat som styr mängden, eller?
hur gör de som kopplar bort kompressorn med bränslet mån tro?
53 minuter sedan skrev Cam72:
Det som i folkmun kallas för rökbegränsare är i själva verket en vakumventil som skjuter på mer bränsle vid övertryck, oavsett kompressor eller turbo
sätt in en brytare på en av trådarna till magnetkopplingen , då aktiveras inte kompressorn.
så har vi gjort på  kad42,43
blir då i princip samma effektkurva som ad41
1 timme sedan skrev flipperjanne:
ja det går 2 trådar med en liten fyrkantig plastbit på till magnetkopplingen på kompressorn, är det bara att ta vilken som helst av de 2 trådarna och skarva in en brytare? Och jag behöver inte göra något med bränslet eller annat?
1 timme sedan skrev Cam72:
Exakt
bränslet finns där oavsett
