Minona 2 Postad 20 Juli , 2018 Hej! Båten tog in vatten vid sjösättning på verkstad och dränkte delvis motorn i vatten :( Har felsökt motorn och troligtvis har bara startmotorn tagit stryk, motorn startade och gick (efter oljebyte) direkt efter vattnet tagit ur båten. Nu en vecka efter så startar inte motorn, inget klick eller ljud från startmotorn trots nyladdade batterier. Eftersom byte av startmotor BORDE vara ett ganska smärtfritt ingrepp så beslutades att vi byter den och sätter en ny trots att den endast är ett år gammal. Nu till problemet: Vi får inte av startmotorn trots flera försök. Har bankar med gummihammare, använt kofot och kylt själva startmotorn. Inget fungerar! Vad jag minns så är startmotorn fäst med två stycken muttrar, en uppe (där jord är anslutet) och en nertill) dessa är demonterade. Har ni tips på hur man kan göra eller vad felet är? Har sökt på forumet utan resultat. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minona 2 Postad 20 Juli , 2018 Förtydligande: bilden visar på befintlig samt den nyinköpta startmotorn: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 779 Postad 20 Juli , 2018 Sitter ingen plåt undertill på sprängkåpan som måste bort först, nr 40? Men det verkar som startmotorn sitter stenhårt även om ni lossat skruvarna, kan ju tyda på att den erjat fast då den varit undervatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 594 Postad 20 Juli , 2018 Om det är en nyare startmotor, som den på bilden, är ju fästhålen gängade. Då räcker det inte att lossa eventuell mutter. Man måste skruva loss skruvarna. Om hålen är gängade behövs inga muttrar. Gängan är M12. Originalskruvarna på äldre motorer är 7/16" UNC. De går att gänga i ett M12 hål, men de sitter inte kvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 098 Postad 20 Juli , 2018 4 timmar sedan skrev Minona: Hej! Båten tog in vatten vid sjösättning på verkstad och dränkte delvis motorn i vatten Har felsökt motorn och troligtvis har bara startmotorn tagit stryk, motorn startade och gick (efter oljebyte) direkt efter vattnet tagit ur båten. Nu en vecka efter så startar inte motorn, inget klick eller ljud från startmotorn trots nyladdade batterier. Eftersom byte av startmotor BORDE vara ett ganska smärtfritt ingrepp så beslutades att vi byter den och sätter en ny trots att den endast är ett år gammal. Nu till problemet: Vi får inte av startmotorn trots flera försök. Har bankar med gummihammare, använt kofot och kylt själva startmotorn. Inget fungerar! Vad jag minns så är startmotorn fäst med två stycken muttrar, en uppe (där jord är anslutet) och en nertill) dessa är demonterade. Har ni tips på hur man kan göra eller vad felet är? Har sökt på forumet utan resultat. Tack! Om det som skall lossas är lossat duger det inte med en gummihammare! Du måste en relativt TUNG liten slägga eller hammare för att få någon effekt. Däremot behöver du inte slå hårt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
