tisdag 24 februari 2026
tompelompe
Trimma självslående fock
Hur trimmar/skotar man så den övre innre telltalen inte fladdrar på en självslående fock?
I skothornet ska det finnas flera hål ett hål längre fram drar in toppen av seglet och ett hål längre bak släpper ut den.
Går att lösa med ett block och en trimmlina. Finns beskrivningar på nätet om det.
Tack ska prova flytta ett hack längre fram. .vad reglerar man genom att flytta Skopunkten mot mitten på skotskenan?
Om toppen fladdrar har du för mycket twist. Flyttar du bak ett hål i skothornet (akteröver)  minskar twisten och du ”stänger” toppen. Det är samma som att flytta fram skotblocket på en vanlig skena.
Det är sjukt jobbigt att ändra detta medan man seglar, så ett alternativ - om man vill göra seglet mer trimbart - är att inte ha ett fast halshorn i däck, utan göra så att focken kan ändras i höjd på förstaget genom att man halsar focken på en lina i däck som är neddragen till sittbrunnen. På kompisens Safir kan vi hissa upp focken 30-40 cm på förstaget, och med höjning/sänkning ändra twisten.
Om man har 30-40 cm "över" på förstaget låter det som om focken är väldigt liten jämfört med vad den skulle kunna vara.
Lite olika bud om hur man ska få telltalen i toppen på seglet att inte fladdrar verkar det som.
Det LuminaL säger är det grundläggande och motsägs inte av peter_k eller raol om du läser noga. Gå på det som stod i första svaret, byt hål. Kanske enklast att rulla in seglet först? Om du sen vill kan du ju kolla på andra tricks.
‎2018‎-‎07‎-‎12 vid 16:17 skrev tompelompe:
Du kan gå högre i vind om du flyttar skotpunkten mot centrum (mot vinden). Följ efter med storseglet samtidigt, dvs flytta skotpunkten mot vinden.
Oftast är det bättre att hålla lite högre fart men ibland vill / måste man ta den extra höjden och den lägre farten kan man då leva med.
Prova på båten hur den reagerar när du justerar så vet du hur din båt beter sig. Kan vara bra att veta.
2018-07-13 vid 07:38 skrev raol:
Vissa båtar har entypsregler om sådant.
