onsdag 31 december 2025
LasseSkelderholm
Varmvattenberedare Volvo Flygmotor 90 tal
Jag har en oanvänd varmvattenberedare från Volvo
i rostfritt.
Jag undrar om någon vet om det är något att spara, installera eller sälja?
Funderat på att installera den i båten men den är något stor.
Lasse
Om du isolerar den är den användbar. När de kom ut på marknaden hävdade Volvo Penta att den inte behövde isoleras då den var högglanspolerad på insidan, så att värmen skulle reflekteras. Det är bara nys. Om man känner på utsidan så är den lika varm som vattnet inuti. Alltså försvinner värmen ut genom plåten.
1 timme sedan skrev Rollen:
Humor har de i alla fall!
Troligen enklar sälja till någon som litar på Volvo och köpa en isolerad i lagom storlek.
5 timmar sedan skrev LasseSkelderholm:
i rostfritt.
Lasse
Det satt en sådan i min förra båt, en Nimbus från tidigt 80-tal.
Jag hade varmvatten i några timmar efter att jag stängde av motorn. Det fanns heller ingen elpatron i denna beredare. Den byttes mot en modern och isolerad med elpatron. Den höll värmen i mer än ett dygn. Nuvarande båt har ytterligare en generation senare vv-beredare, dubbelisolerad, håller bra värme iallafall ett och ett halvt dygn, jag såpass att man kan duscha i det iallafall. Men på morgonen dag två är det så varmt att man kan bränna sig.
Så din oisolerade vv-beredare är rätt värdelös som just vv-beredare. Men den är ju snygg och blank, kanske du kan finna annat användningsområde till den.
Eller köp några av Julas tjocka liggunderlag och spännband från samma firma och linda in beredaren i dessa, glöm inte gavlarna, avsluta med att dra ihop hela paketet med spännbanden, välj röda sännband, det det ser festligare ut. Vv-beredaren blir ju knappast sämre av denna tilläggsisolering, men bra...? Njae, det är bättre att köpa en ny modern beredare, fast rätt dyrt.
Med isolering blir det säkert en utmärkt VVB, men knåpa inte ihop för mycket själv.
Anlita en yrkesman om du ska elansluta den, eller egentligen två. En elektriker och en rörmokare.
En VVB med elpatron kan göra rätt mycket skada, se här.
Mackey
Nej, nej, 500 spänn på Blocket. Det är ju Volvo Flygmotor!
