Rolle85 69 Postad 5 Juli , 2018 Vet inte om vi kom till något avslut kring detta tidigare men jag har en 125HK Mercury 2-takt. Jag vet inte vilken storlek jag har på propeller idag men jag tror jag har original i aluminium. Vad hade jag fått om jag bytte till aluminium, fart, prestanda, osv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 5 Juli , 2018 Du måste nog berätta mer detaljer för att få något vettigt svar. Det står antagligen på din befintliga propeller vad den har för stigning och diameter. Eller så finns där ett artikelnummer som du kan googla på. Vad vill du uppnå? Byta från aluminium till aluminium? Eller tänkte du skriva byta från aluminium till rostfritt stål? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 6 Juli , 2018 (redigerade) alternativt så hade jag velat få högre fart när jag planar runt 3600rpm Min nuvarande propeller ser liten ut jämfört med mina andra motorer jag haft. Redigerad 6 Juli , 2018 av Rolle85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 6 Juli , 2018 Om du uppnår rätt toppvarv för din motor på fullgas så har du rätt propeller. Ta reda på vilket toppvarvtal din motor ska ha och så kör du en fullgasrepa för att ta reda på vad du har. Om ditt toppvarv är utanför tillåtet toppvarv för motorn så ska du byta propeller. Då måste du först kolla vad du har gör propeller idag för att kunna räkna ut vilken du ska byta till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 9 Juli , 2018 H13x19P står de Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 9 Juli , 2018 Understryker vad Eld- skrev: Vad är tillåtet maxvarv för din motor. Du kan enkelt googla på det. Vad är sedan maxvarv för din motor på din båt på full gas? Kan du svara på det så kan vi hjälpa dig vidare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 31 Juli , 2018 Vet inte men den sticker som ett skott på 1 sek. Hade denna passat: https://www.axmarin.se/Mercury-M90-12-3/4-x-21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 31 Juli , 2018 Varför svarar du inte på frågan om vilket maxvarv du har nu, istället för att komma med en helt poänglös undran om en prop passar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 1 Augusti , 2018 Din nuvarande propeller "ser liten ut" och så frågar du om en ännu mindre propeller passar...... Du måste nog läsa på lite mer om propellrar, hur material, design, diameter samt stigning påverkar resultatet. Båtens skrovform påverkar, propelleraxelns höjd till skrovbottnet etc påverkar också. Läs och svara på frågor som andra frågar dig så kanske du kan få ett svar också, annors blir det en "hur långt snöre har jag" tråd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
