auxvoice 8 Postad 13 Juni , 2018 Hej! Någon som vet var man kan köpa fler nycklar till tändningslåset? Har en original omc-nyckel/tändningslås. Antar att det står något nummer om man tar bort plastkåpan så man kan köpa en nyckel? Vem säljer dessa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 767 Postad 13 Juni , 2018 Kan inte en vanlig nyckelbar kopiera den befintliga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 13 Juni , 2018 3 timmar sedan skrev Gelis: Kan inte en vanlig nyckelbar kopiera den befintliga? Nästan - men en bättre låssmed brukar kunna, de måste ha rätt profil på ämnet. Detta förutsatt att det inte är en inbygd startspärr likt bilnycklar, men då blir det dyyyyrt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 14 Juni , 2018 (redigerade) Tyckte att det var "jobbigt" att använda startnyckel i mina båtar. På "hemlig" och lättåtkomlig plats sitter strömbrytare och startknapp. Man låser för den hederliga tjuven, busarna tjyvkopplar, då hjälper inga nyckelar. Redigerad 14 Juni , 2018 av Lasse-L 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
auxvoice 8 Postad 17 Juni , 2018 Om någon kommer i samma situation så finns reservnycklar att köpa, det står nummer på nyckeln och eller låset. Går att köpa exempelvis här: https://www.marindemontering.se/nyckel-mercury-2193 http://www.marinshopen.se/alla-produkter/reservdelar-/evinrude-johnson-utombordare/elsystem/tandningslas-nycklar Låssmeden jag pratade med sa att det skulle ta tid att hitta rätt ämne för att tillverka nyckel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
