lördag 07 juni 2025
Nht1
Problem med solcellsregulator
jag har en Naps Manpower regulator som har ca 20 V in och ca 3 V ut.
Betyder det med säkerhet att regulatorn är trasig eller kan det vara något annat fel?
skulle Clas Ohlson regulator för max 10 A fungera? Har en planel på kanske 50w?
tack på förhand.
Redigerad av Nht1
Svårt att svara på med ganska begränsad information.
Hur mäter du att du har 3 V ut?
Som jag ser det så går detta inte att mäta eftersom man först ska koppla regulatorn till batteribanken (som ju bör ha en högre spänning annars är batterierna kass).
Har du gjort det?
Det intressanta är sedan hur många A man har ut från regluatorn.
Kan det vara så att du har 3 A ut från regulatorn?
Hur har du mätt?
Det är batteriernas spänning som är 3 V gissar jag. Mäter ut från regulatorn men är ju kopplade till batterierna.
5 minuter sedan skrev Nht1:
Det luktar ett besök i batteributiken....
Byt regulatorn, den var inte bra ens från början, känd för att ladda sönder batterier.
Köp en billig PWM-regulator, kostar typ 300kr. Fast bättre, satsa på en riktigt bra regulator >1000kr tex EPsolar/Tracer 2215BN.
En bra varaint är att köpa en billig regulator, det går ju ändå åt en del pengar till batterier. Till nästa år kan du köpa en riktig regulator. Den billiga kan vara bra att ha som reserv. Själv brukar jag sälja mina billiga regulatorer till någon som är i akut behov...
Det tråkiga är att jag ska sälja båten men det är väll bara att bita i det sura äpplet och köpa nya. En dum fråga, är diametern på batterierna standard? Passar mina gamla klämmor eller måsta jag fundera på den biten när jag köper batterier.
Är de runda så brukar det vara standard.
Byt batterier och kolla om Maxpowern fungerar. Många lever kvar i tron att det är en bra regulator....
