söndag 19 juli 2026
Martin76
Missljud efter motorbyte
Jag har fått motorn bytt i vinter på segelbåt och har nu ett missljud mellan 1300-1800 rpm. Det är ett fruktansvärt irriterande ljud! Ifall det har någon betydelse; motorn är en Volvo Penta D2-40 med rak axel, och det sitter en trebladig fast propeller 16x10 på.
Jag funderar på om det är propeller, backslag, lager eller något annat, vad det beror på, och hur man blir av med det?
Alla tips tas tacksamt emot. Jag ska så klart även höra med varvet som bytt motorn, men är mycket intresserad av en objektiv forumbedömning från någon med kunskap eller som känner igen ljudet.
Sjungande propeller!
Man kan eliminera det genom att slipa en fas på baksidan av propellerbladen.
7 minuter sedan skrev Pentax:
Tack! Du verkar säker... 😊 Det känns ju lite lugnande då det verkar gå att åtgärda hyfsat lätt/snabbt. Hellre det än att behöva byta lager.
Beror det på fel propellerval, eller vad är orsaken? Jag ville efter kontakt med propellerleverantör egentligen haft en annan dimension och stigning på propellern men varvet valde denna.
Ska tydligen vara några rörelser i vattnet efter att propellerbladet passerat som får bladet att vibrera.
Vet inte var du håller till, men jag vet att Riwall i Sjötorp har åkt ut till uppläggningsplatser i närheten och slipat på plats, för en minimal summa.
Tack för tipset, uppskattas. Men jag har ju bytt allt på varv så det bör åtgärdas genom dem.
Hej, jag har precis samma problem fast efter att jag monterat en fast tvåbladig propeller istället för min folding då dennas kuggar var helt slut, fick du ordning på missljudet? vågar man köra en säsong med detta ljudet eller är det lyft och åtgärd som ska bokas? Med vänlig hälsning, henrik
6 minuter sedan skrev Klysna:
Den här tråden var senast igång för 6 år sedan, tror du ska göra en egen tråd och beskriva dina bekymmer för att få bra svar.
21 minuter sedan skrev Klysna:
Jag vill minnas att jag körde säsongen med missljudet. Om det går i ditt fall kan jag inte svara på men skulle inte tro att det är något problem. Propellern skickades sedan via garantin tillbaka till leverantören som slipade till den. Det blev bättre men försvann inte helt.
