lördag 07 februari 2026
Feeling
Byte av axeltätning på Albin 25, årsm.-73
Hur gå tillväga? Hur ser konstruktionen ut? Läcker ca 1 droppe per sek.
Osa till Nybörjare
Tätningen på Albin 25 har två radialtätningar med en liten bussning emellan, denna bussning brukar vara ganska glapp nu efter 40 / 45 år, att bara byta tätningarna utan att göra något åt bussningen brukar inte funka så länge.
Dessutom är den typen av tätning den sämsta av de äldre typerna, så jag skulle rekommendera att byta till en modernare tätning, PSS om du har stor plånbok, den är den absolut bästa i dagens läge, skulle plånboken vara lite tunnare är Black Jack ett bra val.
Lite OT, men berör ämnet.
Du har väl inte bytt ut fettkoppen i mässing till en smörjnippel för fettspruta?
Det är mycket lite fett som behövs för att smörja och täta droppet efter gång.
Många byter till sagda nippel och pumpar på för kung och fosterland så att tätningarna pressas ut, med följd att havet har fritt tillträde till insidan av båten.
