Georg_Ohm 5 283 Postad 7 Juni , 2018 56 minuter sedan skrev Mackey: Tudor Marine Dual TR350 är inte underhållsfritt. För att kontrollera syranivå och fylla på destvatten tas en "remsa" bort mitt på batteriet. Den täcker alla påfyllningshålen. Det är svårt att få bort den, sitter benhårt och det kan skvätta syra så var försiktig. Uthälld syra bör ersättas med ny syra. Frågan är om det går att köpa batterisyra. Det har krävts tillstånd för att köp, men så kanske det inte är längre. Mackey Klart att man egentligen skall ersätta med riktig syra men det är ju svårt att så där "över disk" köpa svavelsyra. Kanske man kan bereda den själv? Med tanke på den ringa mängd (=det som kan sugas upp med en trasa?) som läckt ur trådskaparens batteri så kan det räcka med dest.vatten. Tids nog efter ur- och uppladdning har koncentrationen av H2S04 stigit till rätt koncentration. Man kan ju mäta syradensiteten med ett speciellt instrument... Men klart det förkortar ju batteriets livslängd. Möjligen om du har något batteri ståendes att stjäla syra ifrån, men å andra sidan skall du nog inte söla med syra mer, kanske du nu kan göra karriär som yrkeskriminell, då du kanske frätt bort dina fingeravtryck. Sedan elektroniken, måhända har syran påverkat lödtennet i lödningarna och kanske även skyddslacken på kretskortet...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 191 Postad 7 Juni , 2018 2 timmar sedan skrev Georg_Ohm: det som kan sugas upp med en trasa? Jag vred ju ur trasan ganska många gånger i en hink, skulle bedöma att det var en 2-3 dl jag sög upp totalt. Dock förmodar jag att det var ganska svag syra eftersom jag inte hade några handskar på mig men ändå har fingeravtrycken kvar. Hade dock lite "russinfingrar" efteråt, vilket brukar vara ett tecken på att man inte ska bada mer. Tror min plan just nu är att inte balta mer med batteriet eftersom det ändå verkar fungera som det ska. Däremot ska jag se till att spänna fast det mer ordentligt så det här inte händer igen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 283 Postad 7 Juni , 2018 2-3 dl, ja det kan säkerligen gå bra att fylla på med dest.vatten, förutsatt att det läckte ut lika mycket ur alla cellerna. Då har du lärt dig två, eller tre saker! 1 Spänna fast batteriet ordentligt. 2 Inte söla med syror utan skyddshandskar, visir, knäskydd suspensoar, andningsmask och ett bra och välskrivet testamente. 3 Montera känslig elektronik "någon annanstans". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 191 Postad 7 Juni , 2018 7 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Då har du lärt dig två, eller tre saker! Ja, visst är det härligt! Tycker jag lär mig saker hela tiden. Enda nackdelen är väl att vissa lärdomar kostar lite för mycket pengar. Gällande placeringen av gps-trackern så tänkte jag mest i banorna att den skulle vara någonstans där den var så osynlig som möjligt. Vad får det för effekter om man inte fyller på vatten i batteriet? Är det bara en fråga om att man får ut mindre kräm ur det tills man har fyllt på eller kan det skadas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 283 Postad 7 Juni , 2018 21 minuter sedan skrev DanielMalmgren: ... Vad får det för effekter om man inte fyller på vatten i batteriet? Är det bara en fråga om att man får ut mindre kräm ur det tills man har fyllt på eller kan det skadas? Hur långt är ett snöre? Batterier som blir torra eller förlorar mycket vätska förstörs snabbt, och kan sällan rekonditioneras. Men det är ju klart avhängt också hur mycket nivån var under plattornas övre kant. Sedan kanske batteriet låg på sidan under en lång stund? Men som sagt, svårt att svara på, men i alla fall kan man ju säga att detta förkortat batteriets livslängd, frågan är då, hur mycket...? Fyll på. Ladda upp och håll tummarna så håller det så länge det gör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 191 Postad 13 Juni , 2018 Efter att ha spolat igenom min Geosafe med kranvatten och låtit den torka ur ordentligt så var den fortfarande stendöd, så jag tänkte att jag har väl inget att förlora på att bräcka isär den och kolla inuti. Tro tusan att den var död. Vet att jag sagt det förut, men jag repeterar igen: Kombinationen elektronik och svavelsyra ÄR inte en bra kombination... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 863 Postad 13 Juni , 2018 Usch! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 283 Postad 14 Juni , 2018 (redigerade) Värre än vad jag föreställde mig. Duger ju inte ens som "elektronikskrot". Dessvärre har man ingen glädje av slutexamen i LHS, Livets hårda skola, där i finalen när examinationen skett kanske man är fullärd, men till vilken nytta, då? Men jag tänker som du, man lär sig av sina misstag, och fullärd blir man ju sällan.... Man kan ju undra vad som skiljer människans erfarenhetsminne mot amöbans? Redigerad 14 Juni , 2018 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 5 003 Postad 14 Juni , 2018 Det som skiljer människan från djuren är väl att människan INTE gör som föräldrarna säger/visar. Om alla hela tiden gjort som föräldrarna gjorde/sade skulle vi fortfarande bo i grottor. Sedan är det ju synd att många "måste" göra samma misstag generation efter generation, men det kanske bromsar utvecklings-/förändringstakten lagom mycket för att flera generationer ska kunna leva i samma samhälle och fortfarande förstå varandra någorlunda bra. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 283 Postad 14 Juni , 2018 (redigerade) 11 timmar sedan skrev Mackey: Det som skiljer människan från djuren är väl att människan INTE gör som föräldrarna säger/visar. Om alla hela tiden gjort som föräldrarna gjorde/sade skulle vi fortfarande bo i grottor. Sedan är det ju synd att många "måste" göra samma misstag generation efter generation, men det kanske bromsar utvecklings-/förändringstakten lagom mycket för att flera generationer ska kunna leva i samma samhälle och fortfarande förstå varandra någorlunda bra. Mackey Lätt att använda hela mellanöstern som exempel, men då trampar man väl på alldeles för många ömma tår. Vadå, det är väl inget fel på grottor med förstahandskontrakt, enkla atterfallshyddor, insatsigloos, hyresrättskåtor och andrahands tipis? Det är nu inne att leva retro. Men jag skulle vilja se den hippa unga familjen som vill flytta in i en dragig etta med kokvrå i illa underhållet landshövdingehus med torrdass på gården...!? Redigerad 14 Juni , 2018 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
