torsdag 11 juni 2026
Dateline_Bikini
hjälp med trim tilt akut, sitter fast på sjön
Har en Yamaha motor 80hk som trim tilt en har slutat fungera på. Gick jättebra när vi sjösatte båten, körde in på en strand. hissade upp motorn och nu när vi ska iväg så får vi inte ner motorn, den sitter helt fast! Vi frågade på campingplatser om hydraul olja och fyllde på så det är fullt med hydraulolja och pumpen går, man hör att motorn snurrar men den sitter fast, snälla hjälp!
Nu skriver du inget om årsmodell, men PT är i grunden ganska lika.
I nederdelen av PT finns en manuell release. Nr 55 i denna skiss:
https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-hp/80hp/c80tlrv-1997/power-trim-tilt-assembly-1
Denna är tänk för nödsituationer som denna. Lossas denna faller motorn med. Akta händer och huvud. Den skall inte skruvas ur bara lossas lite.
Nivån i PT kontrolleras med motorn uppfälld. Notera att det finns olika typer av hydraulolja. Oftast är det dock ATF, dvs olja till automatlåda på bilar. Releaseventilen brukar gå att skruva ut ett par varv, sedan tar en spärr i, gissar att et är 57 i skissen. Om denna tas bort kan ventilen tas bort varpå oljan rinner ut. På så sätt går det att byta oljan.
Vi satt fast på en strand på en campingplats, jag ringde den lokala båtservicegubben och hörde med honom, Motorn är väl 70-80tal. Fick nys om denna manuella skruv som man kunde lossa på, tyvärr så har ju denna motorn gått mestadels i saltvatten så skruven satt som berget! (Synd att dom sätter en sån skruv så den ligger under vattennivå)
Vi fick låna skruvmejslar hit och dit men slutade med att vi råkade runda skruven lite granna med tanke på hur nära akterspegeln den sitter så fick vi inget bra grepp.
Efter mycket olika försök och många timmar senare så ringde jag en kompis som fick komma med sin båt och bärga mig. Så hem kom jag men tilten sitter fortfarande fast. Ska skruva upp motor och kika och se hur det ser ut. Kan återkomma med svar när allt är löst ifall någon annan råkar ut för samma problem. Tack för hjälp iallafall!
Funkar detta även på en Mariner 50 hk? Har haft lite problem med att den fastnar upptiltat läge...
Lägger upp ett inlägg då problemet blivit löst, ifall det är någon annan som råkar ut för samma problem så kanske detta kan vara hjälpsamt. Det var så att behållaren som hydrauloljan ligger i hade fått sig ett väldigt litet hål på baksidan där man inte kan se, så det sakta sipprade ut olja, när vi väl tog upp motorn och INTE lät den vila på motorns uppfällningsfäste och litade på hydrauliken så åkte oljan sakta ut, sen var nivån för låg för att få ner motorn. Så verkstaden lyckades peta in lite kemisk metall vid hålet, så nu har det hållit tätt än så länge!
8 timmar sedan skrev Dateline_Bikini:
Alltid bra att ha med liten stick med epoxy.
2018-05-25 vid 19:12 skrev Liljekvisten:
Ja, du har säkert en releaseventil i nedänden av PT även på denna. Ev. är den i plast för att inte rosta fast så lätt.
