Machrill 0 Postad 15 Maj , 2018 Tror jag har problem med tändspole/tändspolar på min yamaha 50 hk 2takt -88 har lossat alla 3 tändspolar och försöker mäta dom med ohm mätare! men fattar inte riktigt vilken värde man ska ha. Spole 1 och 3 visar lite olika meda spole 2 visar 00.0! frågan är om jag gör rätt när jag mäter? ska den stå på 2000k,200k,20k,2000,200 200m eller 2000m? Är noob när det gäller detta. Verkar bara ge utslag på 200m! mäter mellan tändhatt och jord! Och även mellan tändhatt och ”motagarkabeln” Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 502 Postad 16 Maj , 2018 En tändspole är en transformator med primär och sekundärsida. Du skall mätta mellan tändhatt och jord (sekundärlindning) resp. det du kallar mottagarkabel och jord (primärlindning), inte mellan mottagarkabel och tändhatt, då denna resistans inte är specificerad. Här hittar du nog all data på resistans som du behöver: http://www.cdielectronics.com/wp-content/uploads/2016/12/7th-Edition-Troubleshooting-Guide_RS.pdf Om du skall lyckas med detta kanske du skall ta hjälp av någon som kan hantera en multimeter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
