lördag 11 juli 2026
Jim_Beam
Kinkig kätting
Min ankarkätting kärvar efter vintern så att den i en del länkar inte rätar ut sig ordentligt. Någon som har förslag på något som får länkarna att löpa lättare? Vill helst inte använda olja. Båten fortfarande på land någon vecka så det går att jobba med kättingen.
Kanske dags att kontrollera kättingens länkar, rent av köpa ny? :ph34r:
55 minuter sedan skrev Thomas-1:
Kollar, men ser inte ut som om den skulle vara töjd, verkar mest kärva material mot material typ ytbeläggning. 50m rostfritt ryms helst inte i årets budget.
Såg/hörde talas om nån som släpade sin rostiga kätting efter bilen på en grusväg/plan. Har den rostat så lär väl problemet upprepas nästa år om det inte åtgärdas ordentligt. Är det bara nån enstaka lämk kanske man kan lösa det genom att länken hamnar mellan en slägga/hammare och en plankstump.
Håll undan fingrarna bara. :P
På tal om starka kättingar.
Har jobbat på ett komunalt elverk. För väldigt många år sen skulle det byggas en överföringslednin (avlopp) mellan Bovalstrand och Hunnebostrand. Den sista km in mot bovalstrand skulle ledningen gå i strandkanten. Elverket fick lägga med en högspänningskabel i samma sträckning. Entrepenören använde sig av en liten och relativt lätt larvmaskin.
På ett ställe var det ganska sankt. Grävmaskinen grävde upp en sträcka och man la ledningen. Larvade tillbaka och återfyllde och när han skulle larva över samma punkt en tredje gång, sjönk makinen ner i det blöta.Maskinisten försökte på alla sätt att komma upp. Sen kommer ju en punkt när man förstår att det inte kommer att gå.
Ringde till en av våra traktorgrävare, som inte var så långt bort. Han lyckades ta sig över berget och ner till stranden. Ställde upp maskinen på fast mark och sträckte ut "snabeln" mot den andra grävmasinens "snabel". Man kopplade i hop maskinerna med en alldeles ny klassad kätting. Sen drog bägge maskinerna med sina grävaggregat, samtidigt som larvmaskinen försökte köra med sina larver. Det gick bra. Larvmaskinen kom upp på fast mark.
När man skulle lossa kättingen var den stel som en hel järnstång - bara att kassera.
Redigerad av Thallatha
Haver tagit en 10mm,  80 m lång "styv" kätting och dragit den på asfaltplanen i Hinsholmen i 15 min.
Den blev bättre.
I år bytte vi till 8mm rostfri som är smidigare, lättare att renspola samt att den är "självstuvande".
Provade med ”häst-tagel ? ” man använder det för att smörja krokbanorna på det lokala slakteriet.
Hade en klump av gojet i en hand och drog den efter kättingen.
Blev mycket bättre.
46 minuter sedan skrev elektrikarn:
Blev mycket bättre.
Prova med häst-talg istället, taglet på nacke och svans finns det andra användningar för.
Talget ittar ni i bukhålan och mellan muskler i hästen.
Lite värdelöst vetande; häst talg användes förr till att smörja motorcykelkjedjor förr, lär ha stannat kvar och smörjt bättre och längre än mer normala smörjmedel.
I brist på häst-talg så testar jag dra längs grusplan, tack för tipsen
