söndag 28 juni 2026
Köpte för några veckor sedan 2st Sunbeam tough 30W . De har nu varit monterade ca 1 vecka på båten som fortfarande står på land.
När jag idag var uppe på däck och tittade så har det uppkommit någon slags skada. Ser ut som att något läcker invändigt, se bilder. Jag antar att den är defekt. Det som är märkligt är att den uppkommit utan någon som helst åverkan. Visserligen skall de hålla för att gå på, men ingen har varit upp på däck. Någon som sett något liknande eller har en gissning på vad som hänt?
Redigerad av Kojak77
Ser inga bilder, men det låter ju som om du skall göra en reklamation.
Ger panelen någon spänning och ström?
Nu borde de synas, har inte kopplat in dom i regulator eller batteri, det är bara monterade och kablarna framdragna. Men är inte pigg på att göra om det då det var ett helvete med kabeldragningen
Inga bilder.
Men du får väl ta fram en voltmeter och mäta på ingången på regulatorn och se om du har en bra spänning där.
Men å andra sidan om du fått en synlig skada utan anledning så är det ju reklamation som gäller.
EDIT, NU SER JAG BILDERNA!
Om du inte skrivit att skadan är innanför den yttre filmen hade jag trott att det var en fågelbajs... Men så skall det inte se ut, tag med tillbaka till försäljaren!
Redigerad av Georg_Ohm
Jag gjorde en F5 och då kom bilderna fram.
För mig ser det ut som skräp (kanske fågelskit som hr motstånd skriver) eller ett skrapmärke i det skyddande lagret plast.
Kolla om du får någon spänning från dem. Du har ju två så då kan du se om de ger lika mycket. Ger den ena väsentligt mindre har något hänt. Annars: grattis till solpanelerna! Hoppas du får mycket användning för dem i sommar.
Nej det sitter i panelen inget skräp är nästan som att utan smältit
2 minuter sedan skrev Kojak77:
Ja, så brukar små skrapmärken se ut.
Mät!
Just nu skrev ChristerN:
Mät!
Hur menar du att ytan blir skadad och att det läcker in vatten i något lager?
Har inget att mäta med tyvärr och är helt novis på detta. Antar att det blir att köpa en multimeter på biltema. Måste jag koppla in dom på regulatorn för att kunna mäta? Eller kan man mäta på trådarna direkt?
Ser inte på bilderna att det läckt in vatten. Men det kan vara så ändå, även om det inte syns på bilderna.
Att fixa med el i båten utan att ha en multimeter är som att cykla utan framhjul. Väldigt svårt!
Köp en (eller varför inte två, jag tappar alltid bort den ena och då har jag den andra tills jag hittar den första!).
Har du ekonomi att lägga någon/några hundralappar till så köp en tångamperemeter med vilken du kan mäta vilken ström som faktiskt går genom kabeln - utan att koppla bort kabeln. Denna kan man oftast använda som multimeter också. Se bara till att man kan mäta likström med den. Inte alla kan det. Det stora varuhuset för fattiga och smarta bilägare som tema (!) har bra såna.
Och så:
Du kan mäta direkt på kablarna. Oftast står någon uppgift om utspänning på baksidan av panelerna. Brukar ligga runt 20 V.
Är det inte bara nåt klister som "runnit fram" från baksidan?
Just nu skrev raol:
Det skulle vara vit sikaflex i så fall, men ytan ser och känns som att den smältit
40 minuter sedan skrev Kojak77:
Isåfall är det lätt att misstänka en intern kortslutning.
Återigen, mät spänningen på båda panelerna och jämför!
9 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Är en intern kortslutning teoretiskt möjlig när de inte är eller varit inkopplade?
47 minuter sedan skrev Kojak77:
Det är väl klart om det varit en mekanisk påverkan. Fast det där ser ut som "skönhetsfel". Gör som tidigare skrivits; mät.
3 timmar sedan skrev Kojak77:
Svar; i princip ja, det beror ju på hur cellerna inne i panelen är kopplade.
Med risk att vara tjatig, så skall du nog köpa dig eller låna ett elektriskt mätinstrument, en billig multimeter duger, och mäta hur många volt varje panel ger var för sig, får du samma mätvärde är det väl ok, för du väldigt olika har du ju något fel på den panelen som ger minst spänning.
En väldigt gammal panel jag hade, råkade ut för en mekanisk skada, detta var en liten panel barnen hade för ladda spel och mobiltelefoner med, minns inte vad det var nu, men någonting ramlade ned på den och det blev en grumling under plasten, den laddade som den skulle men såg litet tråkig och skadad ut.
Problemet löst, kontaktade Sunbeam direkt som gissade på att det blivit något hål i höljet. De skickar ut ny panel för byte.
5 minuter sedan skrev Kojak77:
Vad bra!
Bra! Men du behöver fortfarande en multimeter/tångamperemeter :)
3 timmar sedan skrev ChristerN:
Tror du? Jag funderade länge om det var värt att lägga 599:- för en solpanel som kostade 1300:-.
1 timme sedan skrev Kojak77:
Det är dyrt att koppla fel. Det är mycket värt att veta och att inte behöva gissa.
Att förstöra ett batteri för att man inte kan mäta kan kosta både pengar och förstörd semester/båttur.
En multimeter kostar från någon hundralapp och en tångamperemeter från ca 500:-
Tvekar du så börja med en multimeter.
