tisdag 03 februari 2026
Mackey
Billiga 20 ampers EP Solar-regulatorer i Sverige
Såg just att man kan köpa en 20 A EP Solar regulator (2215BN) för 1299:- kr på Fritidsfynd.
Lite dyrare än att köpa direkt från Kina, men momsen ingår och konsumentköplagen gäller.
Mackey
Jepp men ingen display ingår så du missar mycket av finessen.
Om du vill köpa till displayen, så får du en victron 15A regulator med inbyggd blåtand och 5 års garanti för samma pengar.. (ca1600)
jag vet vad jag skulle välja 😁
Bra tips Elkillen.
Var kan man köpa den?
Mackey
En länk på Victron skulle vara bra så man kan jämföra.
50 minuter sedan, AndW säger:
MT50 kostar ett par hundra.
Sen finns det moduler för att få ut via Bluetooth, via WiFi eller i datorn.
54 minuter sedan, AndW säger:
Vill man kan man ju köpa till en display eller en blåtandskonverter.
bhemac var något snabbare.
Mackey
Redigerad av Mackey
5 minuter sedan, Mackey säger:
Alltid ;)
2018-04-01 vid 17:43 skrev bhemac:
Här kommer svar
https://www.victronenergy.se/solar-charge-controllers/mppt7510#datasheets
Victronen blir några hundringar dyrare och är på 15 A isf. 20A. I övrigt verkar det finnas liknande funktioner och tillbehör.
Misstänker att många föredrar Victron före Epsolar.
Mackey
38 minuter sedan skrev Mackey:
Nej, Victron, precis som de flesta billiga regulatorer, reglerar lastutgången på den negativa sidan dvs lastens mins kan inte kopplas direkt till batteriets minus.
Tror victron har ah-räknare. EPsolar har inte det. Tror det fanns på tidigare versioner.
1 timme sedan skrev AndW:
Med MT50 kan man se kWh in/ut per dag/månad/totalt.
Istället för instrumentet MT50 kan man ansluta till datorn via RS485, WiFi eller Bluetooth.
I vart fall via RS485 kan man se/manipulera all data.
kWh är mer intressant än Ah eftersom spänningen inte är konstant.
Det är sant, det hade jag hunnit glömma sen jag var ute förra veckan.
Men state of charge-indicatorn verkar inte bero på summan av ladd- och lastström. Jag hade ju velat ha en tydlig indiktion av hur många Ah det är kvar eller som gått åt. Dessutom nollställs det när man startar om laddaren (ska man inte göra man vi har brytaren dumt placerad ännu så det händer ibland av misstag)
Lassningsmätning är inte toppen, i alla fall. Ersätter inte ex vis en Nasa BM-1. Men det kanske victron gör?
8 minuter sedan skrev AndW:
Sant. Själv väntar jag på NASA för LiFePo4
Personligen tycker jag inte det där med "tankmätare" för batteribanken är så viktigt, men säkert roligt. Vi har klarat oss bra på en 50 W solpanel och 3x80 Ah batteribank i sju år tillsammans med den odugliga, hemska Naps-regulatorn som ska förstöra batterierna mer eller mindre omgående. Vi får se hur länge till batterierna håller.
En EPSolar på 20 A med blåtand är påväg in i båten så troligen kommer batteribytet i och med att den regulatorn börjar tjänstgöra. 😞
Det blir lite intressant att kunna ha lite bättre koll på laddning och förbrukning, men har det gått bra tidigare så bör det väl gå bra - eller tom. bätre - även framgent.
Mackey
