ThHa 0 Postad 24 Mars , 2018 Sitter i stuvfacket i sittbrunnen. Newbie tar tacksamt emot er expertis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 071 Postad 25 Mars , 2018 På 2018-03-24 på 17:25, ThHa säger: Sitter i stuvfacket i sittbrunnen. Newbie tar tacksamt emot er expertis Finns det inga märkningar/text på föremålet? Vad sitter det i andra änden på kablarna som försvinner ut åt höger i bild? (Är det elkablar eller är någon av dem "antennkabel/koaxkabel") Vad är det för typ av båt? Är det bara ett tomt hål i mitten eller sitter det någon kontakt i hålet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 25 Mars , 2018 5 minuter sedan, Lintott säger: Finns det inga märkningar/text på föremålet? Vad sitter det i andra änden på kablarna som försvinner ut åt höger i bild? (Är det elkablar eller är någon av dem "antennkabel/koaxkabel") Vad är det för typ av båt? Är det bara ett tomt hål i mitten eller sitter det någon kontakt i hålet? Ser ut som en gammal öp, övergångspunkt, som användes i kabel tvns barndom, där man gick in med utomhuskabel och ut med den som skulle dras inomhus. Fanns fler olika typer och varianter. Dom där man gick in med den grova svårböjliga från gatan och fortsatte ut med svart tunnare, som den på bilden.. eller direkt med den vita som man drog inomhus.. m.fl. kan va en sån box som används/använts till nåt på båten.. nån antenn t.ex. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 464 Postad 25 Mars , 2018 (redigerade) Det sitter ju ett vridreglage mitt på, och intill en liten indikatorlampa. Kanske en antennförstärkare, med ställbar förstärkning? Men då bör finnas en elanslutning också. Kan ju ha kopplats bort. Redigerad 25 Mars , 2018 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 25 Mars , 2018 9 minuter sedan, raol säger: Det sitter ju ett vridreglage mitt på, och intill en liten indikatorlampa. Kanske en antennförstärkare, med ställbar förstärkning? Men då bör finnas en elanslutning också. Kan ju ha kopplats bort. Ofan såg ej reglage mm..liten gammal mobil dålig syn och skitiga glasögon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 26 Mars , 2018 splitter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 Mars , 2018 [gissning] Antennförstärkare. Den vita kabeln är en koax från en antenn. Den svarta, koax till mottagare. Vredet i mitten är för att lossa kåpan. Spänningsmatas antingen från en icke kopplad kabel eller via injektor vid mottagaren [/gissning] Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 26 Mars , 2018 4 timmar sedan, bhemac säger: [gissning] Antennförstärkare. Den vita kabeln är en koax från en antenn. Den svarta, koax till mottagare. Vredet i mitten är för att lossa kåpan. Spänningsmatas antingen från en icke kopplad kabel eller via injektor vid mottagaren [/gissning] Ett förslag från min sida är att om det är en antennförstärkare kan det inte då vara en av typen som får sin spänning från mottagaren? Min gamla LG-mottagare (ad tidigt 1990-tal) har inställning för antennspänning på/av. Är jag ute och simmar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 Mars , 2018 2 timmar sedan, LonelyBird säger: Är jag ute och simmar? Troligen inte med tanke på isläget I övrigt håller jag med, vissa mottagare hade spänning till antenförstärkaren, annars får man använda en "injektor" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 26 Mars , 2018 Jag har då aldrig hört om begreppet injektor men förstår dock vad det måste omfatta. Tack igen bhemac! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 Mars , 2018 45 minuter sedan, LonelyBird säger: Jag har då aldrig hört om begreppet injektor men förstår dock vad det måste omfatta. Tack igen bhemac! På engelska heter det "Power Injector" enkelt översatt till injektor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThHa 0 Postad 27 Mars , 2018 Tack för svaren. Tidigare ägaren sa VHF-radion var trasig och jag har själv uppmärksammat att antennen är kapad där den löper ut från masten. Blir attordna det där själv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 28 Mars , 2018 Hur vore det med litet fler ledtrådar i denna gissningsgåta! En svart box med två kablar plus lysdiod, boxens fysiska* storlek dessutom svårbedömd. Kul med gissningsgåtor men detta är ju onödigt svårtolkat. ;-) Tips: Skruva på ratten i föremålets mitt, du lär upptäcka ifall det är nån sorts kontrollratt eller bara en snabbskruv** för att öppna höljet. Tag sedan - om möjligt - ett nytt foto med avtagen kåpa! Lägg sen upp det fotot här i tråden så du nog får bättre svar än gissningar. *) En inslängd linjal eller annat välkänt föremål i foton kan ofta underlätta. (Lysdiodens framskymtande eller typisk storlek hos jordslags-mögels svarta fläckar hör inte till kategorin välkända föremål.) **) Tror som Bhemac att ratten kan vara en skruv för att kunna snabböppna höljet. Känner igen utförandet. (Men varför alls kunna snabb-öppna en antennförstärkare kan man undra?) Diverse länkar: Här firman WDS har myriader av "smårattar". Tydligen specialiserad på just rattar/vred vilket ju kan vara bra ibland. (Direktlänk till en skruv/mutter-modell som påminner mycket om din ratt.) Här en bildgoogling "vhf antenna power injector". (Med litet tur kanske man hittar en bild på just ditt föremål? Men nej, inte jag i.a.f.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
