tisdag 23 juni 2026
Baxlaget
Lufta bränslepump till värmare
Jag har en Webasto Air Top 2000 dieselvärmare i båten. Om man monterar bort den externa bränslepumpen, behöver systemet luftas när pumpen är återmonterad eller är det bara att köra igång?
Jag har en likadan och när den var ny = tom på bränsle samt vid ett tillfälle när jag haft isär grejerna har jag bara kört igång den.
Det som kan hända, beroende på hur lång bränsleledning du har är att värmaren kan slockna när luften kommer fram eller behöva ett gäng startförsök innan luften i ledningen tryckts ut. Eventuellt behöver den så många startförsök att den gör "time out" och felkodar. Då är det bara att stänga av den och sätta på igen.
Så fort luften pressats ur så kommer den ticka på som vanligt igen.
I förra båten hade jag en Eberspecher, inte likadan, men liknande bränslepump.
Jag gjorde så att jag kopplade 12 volt direkt till pumpen (den var på 12 volt) och lät pumpen fylla ledningen ända fram till värmaren innan ledningen anslöts. På så vis startade värmaren nästan med en gång, efter förvärmningsproceduren.
