onsdag 24 juni 2026
surfhans
Solcell på sprayhooden?
Hej igen!
Någon som satt sina solceller på sprayhooden? Tycker det verkar som ett bra ställe... Fattar att man måste plocka bort om man ska fälla men fäller sällan min!
Vad säger ni bra eller anus?
Kanske en böjlig som du fäster på ett lite större stycke kapellväv, och som du i sin tur gör hål för kapellvred på, och sen sätter matchande kapellvred på sprayhooden?
Då får du dels en stabil och säker fastsättning när sprayhooden är uppe, samtidigt som du på en minut kan ta loss solpanelen och förvara den säkert när sprayhooden ska fällas.
Kostnadsmässigt bör det stanna på ett par hundra i material.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Kapell/Kapellvred-4-pack-2000032464/
Mmm, men jämför priset för den och en kapacitetsmässigt likvärdig böjlig panel från en vanlig båthandlare, plus ett par hundra för de modifikationer jag föreslog. Är det ingen nämnvärd skillnad i pris, så visst.
Jag har 2st Solarmare 50W paneler. De hålls på plats med tampar. Har bara testat provisoriskt några gånger men nu i vinter har det fått isplitsade tampar. Sen ska det till ett par öglor på båten. Det ska finns 2x50W på "targabåge" samt 2x30W på däck.
Detta var det smidigaste sättet att få till panelerna. Ingen åverkan på kapell och det går ganska enkelt att plocka bort dem.
Har redan ett 80w men vet inte hur jag ska sätta det! Satt under masten på min gamla båt.
Där får det inte plats på den nya båten! Får se vart det hamnar :)
2 timmar sedan, surfhans säger:
Targabåge eller "piskställning" är bra, jag hade 2x50W på min 27-fotare. Om nu bara det blir lite varmare så ska ställningen upp på nuvarande båt
Har en 100W panel sittande på sprayhooden. Fördelen är att det är ett relativt oskuggat läge. Nackdelen är väl det kosmetiska med att den tynger tygetr en aning samt att det inte går att fälla ner sprayhooden platt...
Har inte möjlighet att ta fram bättre bilder på hur det är gjort men jag sydde på förstärkning med kapellväv vid varje knapp.
Vet inte om det är exakt de jag länkar till men iaf liknande med "bult" fastsydd i sprayhooden som går igenom hålen på solcellen och "hatten" som låser fast ovanpå.
http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Dackutrustning___Skruv/Kapell/Kapellbeslag/TENAX_TYGDEL?id=01813
1 timme sedan, acateon säger:
Ser ut som den sk "Norska knappen". Gängade delen skruvas i trät och huven nitas i tyget.
Här finns en svensk återförsäljare som har ett bra sortiment på bl.a. kapellknäppen.
https://www.ostersjokompaniet.se/fasten-plast-metall/fastsattningar
Har besöksbutik i en garagelokal på Kungsholmen i Stockholm och säljer även via postorder.
De har en modell som var väldigt lik "Hamiltonferries"
https://www.ostersjokompaniet.se/fasten-plast-metall/fastsattningar/loxx-tenax/tenax-underdel-1-loxx
Min tanke har varit att sätta några plattor/brickor av tex plast och sen helt enkelt använda bult.
Men nu är jag inne på Tenax, finns i många varianter. Men tsv har jag snören.
