tisdag 30 december 2025
ermo1666
Felsökning EL
Ett sätt att förbereda sig in för sommarens segling ang. el är Ta din multimeter sätt den på 10 amp mätning koppla loss plus sidan på batteriet röd mätsticka från multimeter ska vara på batteripol och minus stickan på pluskablan ut, av detta får du veta om du har tjuvströmmar i ditt system obs. slå av alt som tar ström först såklart. OBS. OBS. mät aldrig på batteriet +  - med multimeteren satt på AMP. mätning, din säkring i multimeteren går sönder.
Så nu ska du göra om samma sak på minussidan bara för en dubbel kontroll.
MVH. Erik
Och har man ingen multimeter så köper man istället en Tångamperemeter, då behöver man lossa några kablar.
En anna bra test är att mäta spänningen mellanbatteriets plus och tex plus på en tändlampa. Spänningen som ev är spänningsfallet, det bör vara väldigt litet.
30 minuter sedan, bhemac säger:
Inte en tänd LED-lampa, den drar för lite ström för att mätningen ska vara meningsfull.
Det behöver inte vara en lampa utan vilken förbrukare som helst på någon amper eller två.
Ett bra värde på spänningsfallet är 0,x V och är det upp mot 1 V bör man leta fel tycker jag.
2 timmar sedan, Mackey säger:
Det är riktigt. Men å andra sidan är då spänningsfallet så litet att det heller inte spelar någon roll.
En 3W lampa med 100m 0,75 mm kabel ger ett spänningsfall på 1,2V vilket är helt ok för en LED lampa
1 timme sedan, bhemac säger:
Det är väl klart mätbara skillnader väl?
Vad ger en 30W lampa med 100m 0,75mm2 kabel?
2 timmar sedan, Caribic410 säger:
10 gånger mer...
3 timmar sedan, Caribic410 säger:
10 gånger mer...
1 timme sedan, Caribic410 säger:
12.0V spänningsfall?
Japp!
Man ska inte ha 100 m 0,75 mm2 kabel för 30 W effekt helt enkelt.
100 m kabel? Hur jäkla stor båt handlar det om?
11 minuter sedan, Mackey säger:
Japp!
OKej det ska man ej.. Go helg..
PSt har du nån formel?
3 minuter sedan, raol säger:
Blir ju klart att ta hänsyn till när man skickar effekt med låg spänning.
Resistansen = 0,018 x längd i meter/area i mm2.
Spänningsfallet = resistans x ström
0,018 är kopparens resistivitet.
En 100 m lång 2x0,75mm2 kabel har två ledare så man räknar på 200m
Redigerad av bhemac
Jag backar lite, tror inte spänningsfallet blir 10 ggr större när resistansen i kabeln blir nära samma som resistansen i förbrukaren.
Som i en vattenslang... typ.
Det slutar ju inte rinna helt.. eller rinna baklänges om slangen e tillräckligt lång.. å trycket e från samma håll hela tiden
Sant. Men situationen är heller inte realistisk, det visar bara på hur spänningsfallet förhåller sig till effekten.
Vi gjorde en dyklampa, ett tätat fjärrljus med en 55W@6V. Vi hade en 45m lång 2,5mm kabel och matade från 12V systemet. Ibland kan man utnyttja spänningsförlusten.
Man kan se det som tre seriekopplade motstånd som man mäter spänningen över, tror jag. Rätta mig om jag har fel. Ellära är inte mitt specialämne...
100 m kabel = 2,3 Ohm
Lampa på 30 W P=UxI och U=RxI ger I = 30/12=2,5 A och R = 12/2,5 = 4,8 Ohm
Ytterligare 100 m kabel = 2,3 Ohm
Total resistans = 9,4 Ohm
Spänning över de första 100 m kabel blir 12x2,3/9,4 = 2,9 V,
över lampan 12x4,8/9,4 = 6,1 V och
över de sista 100 m kabel = 2,9 V.
2,9+6,1+2,9 = 12 V om man tar med alla decimaler.
Med 10 m kabel blir R=0,23 Ohm.
Lampan = 4,8 Ohm
Kabel igen = 0,23 Ohm
Summa = 5,26 Ohm
Spänning över kabeln blir 12x0,23/5,26=0,5 V
Over lampan = 12x4,8/5,26 = 11V
Kabel igen = 0,5 V.
Med 100 meter kabel och 3 W lampa.
Kabelns resistans = 2,3 Ohm åt vardera hållet.
Lampans resistans = 12/0,25 = 48 Ohm
Summa 52,6 Ohm
Spänning över kabel = 12x2,3/52,6 = 0,5 V.
Över lampa 11 V
Över kabel igen = 0,5 V
Hoppas det blev rätt nu.
10 timmar sedan, Mackey säger:
Om då hela kretsen håller 9,4ohm och vi kopplar detta till 12V så blir strömmen 1,27A och vi har drygt 6V över lampan.
Ett intressant fenomen är att lampans resistans bara gäller när den har full ström. När den är kall är resistansen mycket lägre. Vilket gör att det inte är säkert att den tänder sig om resistansen i kabeln är för stor.
Så man kanske borde ha en kondensatorkrets som dumpar mer ström initialt?
13 timmar sedan, Mackey säger:
Lampan = 4,8 Ohm
Summa = 5,26 Ohm
Kabel igen = 0,5 V.
Ovanstående kanske är ett mer pedagogiskt exempel, mer normalt så at säga.
Om man mäter mellan plus-polen på batteriet och anslutningen av plus på lampan bör man få runt 0,5 V. Får man mera så har man onödiga spänningsfall längs kabeln på plussidan.
Samma sak på minussidan, förväntat spänningsfall är 0,5 V och är det mera så har man onödiga spänningsfall på minussidan.
Ett enklare test är ju att först mäta över lampan för att se om spänningsfallet är det rätta, men då måste man först räkna med rätt spänning, den man mäter upp mellan plus och minus på batteriet.
Över lampan = 12,7 (kanske) x 4,8 / 5,2 6 = 11,6 V
Får man runt 11,6 V över lampan så ar man inga problem i matningen heller.
Om man nu har spänningsfall på plussidan så kan man leta efter var problemet är.
Mätning mellan pluspol på batteriet och i tur och ordning närmare batteriet
  1. vid lampan på plussidan = 1,5 V (för mycket)
  2. i en kabelskarv = 1,45 V (för mycket)
  3. vid strömbrytare på lampsidan = 1,3 V (för mycket)
  4. vid strömbrytare på batterisidan = 0,5 V (Okej)
Då är det alltså strömbrytaren som är problemet.
Redigerad av Mackey
