patrikflink 885 Postad 13 November , 2017 Någon som har/testat? Försöker hitta appen för att kolla lite innan man köper. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salty 26 Postad 13 November , 2017 (redigerade) Har Nasa BM1. (iuversig inte clipper) Är okey, ser förbrukningen bra. Kul o följa. Man lär sig rätt snart förbrukningen. Det som jag i n t e tycker är bra, är att laddningen ifrån solcellerna inte visar sig. Enda tillfället är när generatorn laddar, eller när förbrukningen är helt nere på 0. Skulle gärna vilja få fram laddningen.... Utifrån detta, (om det inte går att lösa) skulle jag inte köpa samma till nästa båt... Redigerad 13 November , 2017 av Salty Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 037 Postad 13 November , 2017 Min visar även laddningen som kommer från solcellen. Kolla var din solcell är inkopplad. /Claes 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 885 Postad 13 November , 2017 Jag söker efter BT versionen programvara, vet hur den med display fungera då jag hade en sådan i förra båten. Tycker att BT versionen verkar intressant och passar mig bättre i den nya båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 387 Postad 14 November , 2017 (redigerade) Se till att det in 7 timmar sedan, Salty säger: Har Nasa BM1. (iuversig inte clipper) Är okey, ser förbrukningen bra. Kul o följa. Man lär sig rätt snart förbrukningen. Det som jag i n t e tycker är bra, är att laddningen ifrån solcellerna inte visar sig. Enda tillfället är när generatorn laddar, eller när förbrukningen är helt nere på 0. Skulle gärna vilja få fram laddningen.... Utifrån detta, (om det inte går att lösa) skulle jag inte köpa samma till nästa båt... Se till att ingenting annat än BM1-shuntens ena sida är anslutat till batteribankens minuspol, alla andra minusanslutningar inklusive solpanelns minus måste sitta på andra (=båtsidans) sida av shunten. Sen måste solpanelen plusanslutning vara ansluten till batteribankens plus göras så att den inte bryts av huvudbrytaren. Redigerad 14 November , 2017 av Seawolf 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salty 26 Postad 14 November , 2017 2 timmar sedan, Seawolf säger: Se till att det in Se till att ingenting annat än BM1-shuntens ena sida är anslutat till batteribankens minuspol, alla andra minusanslutningar inklusive solpanelns minus måste sitta på andra (=båtsidans) sida av shunten. Sen måste solpanelen plusanslutning vara ansluten till batteribankens plus göras så att den inte bryts av huvudbrytaren. Stort tack för din information. Vid nästa tillfälle jag besöker båten, ska jag titta närmare på min installation. Uppskattar verkligen ditt tips & råd, Tack! Salty Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 885 Postad 14 November , 2017 Manual Svensk: http://www.marinwebben.se/shop/9260/art34/1761334-d001c2-BM_1_Handhavandemanual_1.3.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 885 Postad 24 November , 2017 Hittade appen men vart en victronic istället. Fungerar inte till lifepo4 batterier. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 24 November , 2017 3 timmar sedan, patrikflink säger: victronic Länk! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 885 Postad 25 November , 2017 https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:ve.direct_to_bluetooth_smart_dongle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vulgarsonic 16 Postad 25 November , 2017 Har också precis beställt en victron BMV-712. Gillar att den har inbyggd BT så man slipper dongel, inget större problem i och för sig kanske men kostar samma som en 702 + dongel så.. Gillar formatet på displayenheten betydligt mer än Nasa som jag tycker känns lite "gammalmodiga". En smaksak såklart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 November , 2017 9 timmar sedan, patrikflink säger: https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:ve.direct_to_bluetooth_smart_dongle Tack, jag känner en kille som har en Victron men han är så närsynt att han skulle behöva Bluetooth. Själv tycker jag NASA fungerar bra (trots det ålderdomliga utseendet) Syns bra på håll. Snat behöver jag byta till en 200A men då ska den klara LiFePO4 också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 885 Postad 25 November , 2017 Ville köpa NASA men tydligen så fungerar den inte till alla batterier som tex lifepo4 som jag är på väg att byta till. Nasas BT är nog inget fel på, även display (den i panelen) känns tydligare än victronic, större och tydligare. Hade köpt NASA alla gånger om det funkade till lifepo4. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 November , 2017 1 timme sedan, patrikflink säger: Hade köpt NASA alla gånger om det funkade till lifepo4. Därför väntar jag lite, NASA brukar vara innovativa så det är lite konstigt att de inte kommit med en LiFePO4. Det ska bli kul att se nästa höst hur många som bytt till LiFePO4, jag har en liten känsla av att det kan bli många. Då behövs en del tillbehör. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
