arrebarre 8 Postad 13 November , 2017 3 timmar sedan, IngemarE säger: 1700W var kanske att ta i. Men köpt är ju köpt . Annars brukar ett par 60W glödlampor i utrymmet brukar klara ett antal minusgrader, i synnerhet om du har motorkåpa med isolering. Jaså? Ska tänka på det, tack! Visst gör den det men bär man sig extremt dumt åt så får man avdrag. Kolla gärna med försäkringsbolaget, de brukar inte bitas. Den har väl ett halveffektläge också? Ok doki, jag hör med dem. Yes det har den, den har läge 1 och läge 2. Jag ska försöka fixa en annan mekaniker som sköter just vinterkonserveringen, så får den andra mekanikern på fredag göra resterande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 309 Postad 13 November , 2017 4 timmar sedan, IngemarE säger: 1700W var kanske att ta i. Men köpt är ju köpt . Annars brukar ett par 60W glödlampor i utrymmet brukar klara ett antal minusgrader, i synnerhet om du har motorkåpa med isolering. Fast ett par 60-wattare gör ingen glad om det är led... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 288 Postad 13 November , 2017 1 timme sedan, ChristerN säger: Fast ett par 60-wattare gör ingen glad om det är led... Nej, det var därför jag skrev glödlampor. Fast å andra sidan lär det bli en hel del värme (och en himla massa ljus) om man har LED-lampor på 60W också.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arrebarre 8 Postad 13 November , 2017 Ok jag tänkte gå och sätta dit den igen. Sätter den på lägsta effekten som jag tror är 850w. Tror ni det är säkert att lägga ut den som jag visade på bilderna? Det finns även en video länk. Sedan täcker jag för med hamnkapell igen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 689 Postad 13 November , 2017 35 minuter sedan, arrebarre säger: Ok jag tänkte gå och sätta dit den igen. Sätter den på lägsta effekten som jag tror är 850w. Tror ni det är säkert att lägga ut den som jag visade på bilderna? Det finns även en video länk. Sedan täcker jag för med hamnkapell igen? Känn med handen en bit framför utblåset vart det blåser varmluft. Vrid fläkten så att det inte blåser direkt på närliggande brännbart material så det blir varmt (och då menar jag hett så det riskerar att antändas). Den värmare du köpt är ju en sådan som används för att värma upp kupén i bilar. När jag använt sådan värmare så har den stått lite uppåtlutad på golvet på passagerarplatsen. Det var nog betydligt trängre där än vad ser ut att vara i din båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 November , 2017 2 timmar sedan, Lintott säger: Det var nog betydligt trängre där än vad ser ut att vara i din båt. På en äldre fläkt står att det ska vara minst 0,5m fritt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 20 November , 2017 På 2017-11-11 på 11:04, arrebarre säger: Hej Alla Nu är det som såhär att båtmekanikern kommer och vinterförbereder båten på fredagen den 17:e, och kör glykol osv genom motorn så den klarar kylan. Däremot så är det minusgrader redan imorgon/måndag. Hur gör jag så att motorn inte tar skada redan nu? Ska jag sätta in en kupevärmare eller liknande? Jag har bifogat bilder på båten. Antar att jag tar bort hamnkapellet, lägger över persenningen som är ett sådant som står på marken (tält typ). Därefter drar jag dit el och sätter på kupévärmaren riktad mot motorutrymmet på lägsta värme? Låter väl som en jättebra ide så länge, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arrebarre 8 Postad 20 November , 2017 (redigerade) Stort tack, nu har de utfört vinterkonserveringen; och allt gick jättebra. Drevet har dog åkt på botten någon gång så de tog den för att reparera den innan sjösättningen. Kan inte tacka er alla tillräckligt för all bra hjälp! Jag jobbar bl.a med ehandel och vi specialiserar oss på säkerhet, övervakning, spårning och liknande saker. Så om någon behöver hjälp med något i dessa ämnena hjälper jag gärna till! Redigerad 20 November , 2017 av arrebarre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
