måndag 29 december 2025
CaptainKongo
VDO vattentanksgivare
I somras blev det något fel på min VDO vattentanksgivare. Vattenmätaren visar inte längre fullt eller tomt, den rör sig endast mellan 1/2-tank - 3/4-tank. Jag antar att detta beror på givaren och inte instrumentet. Vet någon vad som kan ha hänt eller vad som kan vara fel?
Tja, inte lätt att svara på generellt.
Gör så att du monterar ur givaren ur tanken, koppla in den igen (eventuellt med förlängda kablar) och manövrera givaren samtidigt som du kollar instrumentet. Vanligt med mekaniska fel, om det gäller en hävarmsgivare. Jag har råkat ut för att flottörerna läckt in vatten (eller bensin, i en sådan tank) samt att hävarmen krökts (eller att hela givararmaturen vridits) så att flottören inte når ända ned eller ända upp. Det kan ju också vara litet lurigt och förvirrande om tanken inte är symmetrisk.
Vilken typ av givare är det föresten? en sådan med hävarm och flottör, eller en med ett rör och en flottör som rör sig upp och ned längs röret? (=rörgivare).
Tack för tips! Det är en hävarm med flottör.
Redigerad av CaptainKongo
7 minuter sedan, CaptainKongo säger:
Ok, men ta ur den ur tanken och kolla dess funktion.
Biltema har en modell som funkar bra, men även en rörgivare (i olika längder) som fungerar bättre.
Hävarmsgivare hänger sig ibland.
Enklaste testen är att mäta resistansen på givaren, du behöver inte koppla ur eller ta bort. Värdet på en VDO ska ligga på 0-180 Ohm.
3 minuter sedan, bhemac säger:
På de två stiften menar du då? Och om det inte är i intervallet 0-180 Ohm, går det att laga eller ska man köpa ny givare?
En hävarmsgivare är inget att satsa lagning på.
Köp en ny rörgivare i rätt längd, passar direkt i VDOs hålbild.
13 minuter sedan, CaptainKongo säger:
Precis. Får man inte rimliga värden så ta ut givaren, på en del har flottören bara flyttat sig på hävarmen, det går at fixa. Lägg inte ner något större jobb utan byt till en modern rörgivare.
7 minuter sedan, Pentax säger:
Tack! Vilka rörgivare passar vet du det?
6 minuter sedan, bhemac säger:
Tack! Vilka rörgivare passar vet du det? och var säljs de, på båtillbehörsbutiken, Biltema?
Jag har väldigt god erfarenhet av dessa givare, i vatten-, bränsle- och i septictankar, även om det senare inte rekommenderas.
Mät avståndet från tankens tak till dess botten och köp  givare i den längden som matchar bäst.
Men dessa ger ingen "analog" signal till instrumentet, flottören har en inbyggd magnet som stegvis påverkar givare i röret som är känsliga för magnetfält, varje givare är kopplad till ett motstånd i intervallet 10-180 ohm, ungefär, när du fyller tanken ser du att visaret på instrumentet rör sig ryckvis uppåt.
Om även instrumentet är trasigt har jag god erfarenhet av Biltemas instrument också, iallafall den förra generationen, ser nu att man ändrat litet i sortimenentet.
12 minuter sedan, Georg_Ohm säger:
Stackars båttillbehörshandlare som ska ha 250kr mer för samma pryl. Inte undra på att man på Biltema numera träffar alla båtkompisar.
Vet någon av er vilken upplösning BT:s rörgivare har? Dvs hur många readrelen/hallelement finns det? Har de readrelen eller hall?
1 timme sedan, bhemac säger:
Jo, marknadskrafterna styr.
Men man får passa sig, det gäller att vända och vrida på prylarna ordentligt, många grejer är bra, men inte allt. I annan tråd har jag "ventilerat" den solcellsdrivna ventilatorn som jag inte var missnöjd med, men inget helt nöjd med heller...
Annars finns det bra givare och instrument från en firma som heter Wema, dyrare än Biltema men definitvit billigare än VDO.
49 minuter sedan, LonelyBird säger:
Jag tror det är sju eller nio hallelement, kanske beror på längden?
52 minuter sedan, Georg_Ohm säger:
Vill minnas att jag sett Wema instrument även på BT.
2 timmar sedan, Pentax säger:
Och jag misstänker att Biltemas instrument och givare är tillverkade av samma firma, då (iallafall de jag har liggnades här hemma) ser i stort sett exakt likadana ut.
