Volvo_Penta 726 Postad 26 September , 2017 3 timmar sedan, Rollen säger: På akterspegeln ska man inte ha några ventilationshål alls! Bifogar sida ur Volvo Pentas installationshandbok. Jo, den boken och många fler har jag av någon anledning... Luftintagen på den aktuella båten sitter original på akterspegeln och har så gjort utan problem sedan tidigt 80-tal. Om insugsluften är fuktig så höjs effekten. Inom bilbranschen har man ju sedan länge laborerat med vatteninsprutning i insugsluften, allrahelst på turbomatade motorer. Och mer effekt är ju rätt trivsamt. Effekt får man aldrig för mycket av... Intag för kupéluft på akterspegeln? Nej tack, jag avstår! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 312 Postad 27 September , 2017 17 timmar sedan, Rollen säger: Vad menar du med att motorn ventilerar sig själv? Ska motorn fungera som ventilationsfläkt? Jag tolkar det som att motorn är en del av motorrumsventilationen så som manualen du bifogade visar. Luft sugs in i motorrummet i styrbords öppning, en del går till motorns förbränning en del luft till ventilation som sen vädras ut genom utloppet på babords sida. I och med att motorn förbrukar en hel del luft så måste ju den också naturligt få funktionen som en "fläkt" som suger in luft i motorrummet? Det var nog så firefish menade? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 312 Postad 7 Februari , 2018 (redigerade) Flyttade detta inlägg om luftintag till en ny tråd. Redigerad 7 Februari , 2018 av Makro Flyttad till ny tråd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nimbuss 0 Postad 16 Augusti , 2023 (redigerade) Hej är det någon som vet var jag kan hitta bränsle o vatten avskiljare till volvo penta AD41B p550394 Donaldson Redigerad 16 Augusti , 2023 av Nimbuss Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 312 Postad 16 Augusti , 2023 (redigerade) 30 minuter sedan skrev Nimbuss: Hej är det någon som vet var jag kan hitta bränsle o vatten avskiljare till volvo penta AD41B p550394 Donaldson Det hade varit bättre att skapa en ny tråd istället för att återanvända min gamla tråd som handlar om att bygga om en 41:a från A till B 😉 Men är det ett sånt här filter du menar?https://marinexpress.se/artikel.php?kid=&sok=racor&id=6317 Redigerad 16 Augusti , 2023 av Makro Bild Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
