torsdag 16 juli 2026
mancruiser
lacka trä!
Varför skall du lägga epoxy på en lackad yta?!!
Det blir nog inte 2komp epoxy (jag skrev ett tidigare inlägg som Micke H). Anledningen till omlackningen är att lacken är otroligt sliten. Nu ligger båten redan i sjön, går det ändå bra att lacka inredningen? Någon som har något bra förslag på lack/fernissa? Jag behöver inte 2komp-epoxy finish.
Epoxy är liksom inte en lack, den är inte UV-beständig... Förslagsvis använder du en bra enkomponentslack, se på min hemsida. Det kanske inte är riktigt lika fin yta som en sprutad 2-komplack, men det duger åt mig. fernissa.jpg
Gäst Micke63
Suveränt! Enkelt val då om den inte är UV-beständig. Fin finish på din båt! //Micke
Schysst yta mancruiser, kan du inte berätta om stegen i det jobbet du gjort? med val av papper lack osv? Intressant ämne alltså, man blir klart imponerad över sån ytfinish
hej,jo för det första så e jag yrkesman,så man måste ha riktiga grejer att jobba med........
Ni verkar kunna det här med mahogny!smiley-laughing.gif\ Så jag tänkte komma med lite frågor:
Mahognyn man köper på byggvaruhus och båtaffärer är gråbrun och tråkig och inte så djupröd/brun. Betsar ni mahognyn för att få den så vacker?
På byggfirmorna finns ngn sk lauan-plywood som de säljer istället för mahogny. Hur skiljer sig den mot äkta?
Måste man köra epoxi eller räcker det m 2k-lack? Är epoxi till för att få en hårdare yta?
mvh
Patrik
Svar ja. Om du skall komplettera gammal mahogny med ny så är det bra om man betsar ihop dem. Linoljad mahogny mörknar också. Tänk på att mahogny inte är ett träslag utan flera, så du bör kolla om det är afrikansk eller sydamerikans mahogny su skall ha.
Den frågan måste du nog ställa till de som säljer lauan-plywooden. Sean är det upp till dig om du tycker den duger till det du skall ha. Skulle jag t ex bara göra en bordssdkiva eller kojbotten skulle jag inte tveka att köra med en billigare skiva. Det fom avgör kvaliteten är främst om den är om limmet tål fukt och antal skikt samt vad skikten består av för träslag i skivan.
Det beror på vad du skall göra med skivan. Epoxyn är till för att försegla kanterna och hindra fuktinträngning, inget annat, alternativt att limma med.
Enkomplack
Så här skulle jag göra, i korthet:
- Slipa
- Betsa
- Olja
- Lacka 10-12 lager med mellanslipning, enkomponentslack.
Sedan
- Varje år, mattslipa med 120-papper efterföljt med 1-2 lager lack.
Alternativet med tvåkomplack vet jag inte hur man gör, men spruta är nog ett bra verktyg då. Vet inte om det funkar med linolja först. Vet inte om det finns risk för sprickor i lacken då mahogny rör på sig. Vet hur man lämpligen underhåller den lackade ytan så den håller sig fräsh.
Resultatet efter 3 lager epoxi, 4 lager Epifanes.
Fick tag i en MYCKET duktig kille som lade de två sista lagren med pensel.
Gick inte att se penseldragen, blev lika bra som sprutlackerat.
Men nu står den i garaget igen efter en kort säsong.
Dags att plocka av alla beslag för ytterligare ett/två lager lack.
Sten
Gameburg
Om jag uppfattat saken rätt så är sk lauan-plywood det som också kallas marin-plywood. Detta innebär att plywooden är avsedd för våta miljöer, dvs att limmet tål fuktinträngning mycket bättre.
När jag byggde min plywoodbåt lackade jag bara utsidan för att trät skulle kunna andas ut fukt åt andra hållet. Denna marinplywwod har inte visat några tecken på att vilja separera efter 15 år!
De lauan- och marinplywood sett har haft ett rödare träslag i ytskikten, om det är mahogny eller inte, det vet jag faktiskt inte. Hur som helst blir det kanonfint om man betsar det!
Slutligen vill jag bara säga att jag är stort imponerad av era lackresultat!! Den som ändå kunde sprutlacka...
Ni är alla välkomna som medlemmar i min nystartade klubb här: Vackra träbåtar!
/Fred
Kan man köra i vanlig fernissa i lackpistolen och lacka? ( Vet att ja måste späda ut den först).
eller måste det vara en speciell fernissa?
Mvh.
Förstår inte riktigt varför du startar upp en 5 år gammal tråd för att ställa en sådan fråga, visst kan du spruta förnissa, följ anvisningarna ang. förtunning/spädning som finns antingen på burken eller produktblad.
Oj, sorry. Såg inte att den va så gammal.
Okej tack för svar:).
