söndag 03 augusti 2025
strykollon
Bensinförbrukning tvåtakt.
Kan någon svara på hur hög bensinförbrukning en Yamaha 60, 91:a tvåtaktare har?
Den sitter på en styrpulpetare (Micore) som väger 450 kg.
Jag har aldrig fått klämm på förbrukningen men den drar en massa, det vet jag. :-)
25,5 l/h vid fullt effektuttag.
-Kors i Hellv---e ! Men det stämmer nog. :-/
Men om man drar ner farten, från 30 till 20 knop, vad drar den i timman då, tro?
En Evinrude E-tec 60 hk, hur mycket drar en sådan?
Redigerad av strykollon
Har för mig att min e-tec 50 på en Ryds 478 drog 0.6-0.7 l/nm vid 20 knop.
Uttern A51 med e-tec 50 drog 0,6 l/nm 23 knop marschfart med två välgödda gossar och fiskeprylar. 420 kg båt. Fyrbladig BRP stålpropeller.
Redigerad av ziggemannen
Yamaha anger bara fullastförbrukning men mycket generellt på en planande båt brukar förbrukningen falla 25-30% om man slår av 1000 rpm. Så kanske 18-20 l/h.
Gör den som du skriver 30 knop på fullt så blir det ju 0,85 l/nm. Slår man bara av 1000 rpm går den nog fortare än 20 knop. Säg att den gör 25 knop så hamnar förbrukningen runt 0,7-0,8. Sänker du farten till 20 knop sjunker förbrukningen ytterligare nån centiliter.
Men detta är YTTERST generellt resonerat så ta det inte som en absolut sanning. En fyrtaktare eller direktinsprutad 2-takt sänker förbrukningen ca 20-30% över hela linjen jämfört med en gammal förgasar-2-takt.
Men varför sånt fokus på förbrukning? Bensin till båten är inte en kostnad, det är en investering i livskvalite :) Tänk så så blir det lättare att åka till macken ;)
1 timme sedan, jarb säger:
En fördel med att ha koll på förbrukningen är ju att man vet hur långt man kommer på en full tank, så man inte blir sittandes halvvägs med bensinstopp ;-)
5 timmar sedan, Kane säger:
- Ja, det låter ju som att man kan stå-ut med den förbrukningen.
