Georg_Ohm 5 118 Postad 3 Juli , 2017 Familjerederiet växer igen efter att har avvecklats under de senaste åren. Nu en HT-BÅT till "vrakpris". Men... Är det någon som känner igen detta kök? Fotogen? Sprit? Eller vad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 3 Juli , 2017 Det står något på påfyllningslocket, det bör kunna ge en ledtråd? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 3 Juli , 2017 (redigerade) 20 minuter sedan, No_jah säger: Det står något på påfyllningslocket, det bör kunna ge en ledtråd? "NUR FÜR SPRITUS" Brännarna ser ju ut att vara till ett fotogenkök av trycktyp, men det finns ingen pump och ingen förvärmningslåga, och det lukade T-röd, samt stod kvar T-rödflaska i båten. Så det är sannolikt ett spritkök, men vilken tillverkare, så vi kan googla upp en bruksanvisning. Redigerad 3 Juli , 2017 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 3 Juli , 2017 Ett sk Evighetskök kanske. Kan snabbt förpassa personerna runt om till Evigheten! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 3 Juli , 2017 Jag Googlade "nur fur spiritus", och kom till classiccampstoves.com Här verkar vara samma, men lite mer komplett: https://classiccampstoves.com/threads/turm-nereus-no-1176-gloys-no-265s-1970s.22562/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 768 Postad 3 Juli , 2017 Det där köket skulle jag kasta åt hel..... Tryckkök för sprit njae, finns nog en orsak till att dessa, vad jag förstår, inte tillverkas längre. Visst förbränningen blir ju helt ok, men om något fallerar så PANG. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 3 Juli , 2017 En bild till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 3 Juli , 2017 5 timmar sedan, No_jah säger: Jag Googlade "nur fur spiritus", och kom till classiccampstoves.com Här verkar vara samma, men lite mer komplett: https://classiccampstoves.com/threads/turm-nereus-no-1176-gloys-no-265s-1970s.22562/ Tack för upplysningen. Ja "mitt" kök och det i länken är väldigt likavarandra. Skillnaden är att mitt inte har någon pump, trodde första att den hade försvunnit, men det skall uppenbarligen inte finnas någon. Förre ägaren tyckte det var väldigt bekvämt att man slapp att pumpa...(!) Det kanske är ett lågtrycksspritkök. Sedan saknas kokkärlshållarna också. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 671 Postad 4 Juli , 2017 Har du tänt köket någon gång? Så som det ser ut verkar det osannolikt att det inte skulle ha pump eller trycksättning på annat sätt. Hur matas bränslet fram till brännaren? Om du testar köket får du gärna berätta. Mest lite nyfiken. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 4 Juli , 2017 (redigerade) Som jag förstår så är dessa brännare är av samma princip som gamla hederliga Trangiakök använder, men de använder en ratt istället för ett lock för att släcka lågan, och man kan nog inte reglera lågan med ratten i någon egentlig mening. Här är en lien stilstudie över hur ett kök av samma fakrikat fungerar: Redigerad 4 Juli , 2017 av No_jah 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 671 Postad 4 Juli , 2017 Kul med filmen! Brännaren förvärms så det är inte lika enkelt som Trangia. Frågan är hur bränslet matas fram, kanske ligger det någon form av veke mellan tank och brännare. Lite som de gamla självtrycksköken för bensin. Trycket är dock väldigt lågt verkar det som. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 4 Juli , 2017 4 minuter sedan, ArneRadar säger: Kul med filmen! Brännaren förvärms så det är inte lika enkelt som Trangia. Frågan är hur bränslet matas fram, kanske ligger det någon form av veke mellan tank och brännare. Lite som de gamla självtrycksköken för bensin. Trycket är dock väldigt lågt verkar det som. I princip så förvärmer man trangiabrännaren också. Förs tänder man ju bara på alkoholen, sen när brännaren blir varm och alkoholen förångas så antänder gasen som pyser ut ur de små hålen i kanten på brännaren. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 4 Juli , 2017 5 timmar sedan, ArneRadar säger: Har du tänt köket någon gång? Så som det ser ut verkar det osannolikt att det inte skulle ha pump eller trycksättning på annat sätt. Hur matas bränslet fram till brännaren? Om du testar köket får du gärna berätta. Mest lite nyfiken. Nej, inte ännu, det blir dottern, "frk. Volta" som skall ställa köket utomhus och ta på sig ett par svetshandskar och sedan testa med en brandfilt tillhands... Men som sagt, spännande princip. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 4 Juli , 2017 Jättetack för filmen, guld värd! .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 4 Juli , 2017 Just nu, Georg_Ohm säger: Jättetack för filmen, guld värd! .. Det var så lite. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 5 Juli , 2017 På 2017-07-04 på 3:21 PM, No_jah säger: Det var så lite. Nu är köket provkört. Fungerar bra. Först vrider man ratten åt ena hållet. Då rinner det ut bränsle i förskrivningen och hamnar inunder brännaren. Detta antänds och värmer upp kokbrännaren. Därefter vrider man åt andra hållet och får ut bränsle i brännaren som då antänds. Utan Youtubeklippet hade vi nog inte lyckats få igång köket. .. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 5 Juli , 2017 När vi röjde föräldrarhemmet hitta jag ett kök väldigt likt Turm 38 ovan. Jag har alltid trott det var ett fotogenkök men kunde inte förstå hur det funkade. Kul när man får reda på vad det är! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
