torsdag 23 juli 2026
Har blivit med en Orrskär 27 som inte har däckstömmning, finns det någon här som gjort detta och kann ge lite tipps
Håller precis på med samma sak i vår Orrskär. Har beställt detta rör, https://www.seasea.se/tömningsrör-septitank, plus däcksförskruvning.
När jag fått röret så får jag komplettera med lagom lång slang och 19 mm ventilationsslang.
Har inte kommit på vad jag ska använda för att få dit en slanganslutning för ventilationen än.
Sen tillkommer ett kolfilter för ventilationen också för att inte förpesta luften för hamngrannarna ;-)
Har en Orrskär 850.
På min så står wc-stolen på tanken.
Vet ej om det är samma på 27-an.
Jag satte in en däcksanslutning för avlopp.
Sen borra jag hål i tanken och sänkte ner ett pvc rör  40 mm i diameter, limmade på en slanganslutning mot tanken. anslöt en 50 mm slang mellan nippeln på tanken och mot däcksgenomföringen.
850-an har en luftslang monterad och det har funkat bra sen 2005.
23 timmar sedan, aland säger:
Har en Orrskär 850.
Jodå likadant på 27:an, har varit inne på samma lösning själv
På min båt (en helt annat typ) har jag gängat på en T-koppling vid ventilen på sjöutloppet. Sedan går en slang från T-kopplingen till däckstömningen. Skall jag sugtömma tanken öppnar jag bara däcksgenomföringen och tömmer där. Bottenventilen hålls stängd.
Inga ventiler, inget konstigt - inget som kan gå fel.
Orrskär 27 har sjöutsläppet inne i tanken, inga slangar att koppla in sig på. Bara en spak inne på toaletten som man öppnar utsläppet med.
