onsdag 11 mars 2026
fatuus
Trasiga NMEA-meningar,
Jag har kopplat ihop en ny AIS med en plotter (Garmin 720) med nmea-0183. Men jag får trasiga nmea-meningar från plottern till AISen.
Plottern har gemensam - för nmea samt ström. Varför den används för både Tx & Rx. Kan det påverka?
Man man använder samma kabel för strömförsörjning till AISen, "bär" den signalen bättre då?
Det är ca 4 meter kabel emellan. Tycker inte det skulle vara för långt...
Någon som har någon idé eller haft liknande problem?
/erik
!AIVDM,1,1,,A,13uF2IgP00QB;fdQe1IP0?wV2@Mu,0*09
!AIVDM,1,1,,B,13uocT02DBQBhV@Qb1C=B:cT0D0K,0*5F
!AIVDM,1,1,,B,402R3J1v5feKj1AccfQb5Io00<2I,0*19
!AIVDM,1,1,,B,B3uF4`00?0DRkM`JgDWM;wqUkP06,0*4A
!AIVDM,1,1,,B,33u1bR0PABQCg@FQg;ho<5S`00U1,0*15
!AIVDM,1,1,,A,402R3GAv5feKj1BvUpQtrPW00d57,0*00
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
ÛWÿêîëú¶uíÿÿÛÕÿÿ»îmÿöÿÿÿÿÿÿÿÿÿ××ÿÖÿÿ­ÿÿÿ»ÿ}ÿÿÿ½ÿÚîÿÿÛ»ÿÖ¯îÿÿÿÿÿÿ$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL(5858.3594,N,018034480(E,13255 ,AD*49$HCHDM,32800,I*11
$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48
$GPGSA,M,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*3C
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,,V,N*64
ÿÿWHLWV,,R,,(A*6D
!AIVDO,1,1,,,B3uMAGP3wk?8mP=18D3Q3wv5kP06,0*47
!AIVDM,1,1,,A,33u>=CgoA@1Cgk>Qg?EhjhUV012Q,0*1D
ÿÿ$GPRMC, #2752,A,5858.#594,N,018#.479,E,0.00,101.81,290617,5.2 ,E,D*24
ÿÿ!AIVDM,1,1,,A,33:WiP5wP1QB@FFQeUwrq0Ad0000,0*02
$GPRMBA0.168,L,R24,R105,588,5734,,01803.3838,E,0.217,351.2,0.0,VD*5@
ÿÿ$GPGGA,132752,5850.3594,N,0103.4479E,2,18,0.57,-19.79,M,22.69,M,,*61
ÿ!AIVDM,1,1,,A,33u=TcPPAEQCqDvQgbCu?rO`20u0,0*4B
$CPGSA,A,3,05,07,16,18,20,21,26,27, ),1,66,67,1.07,0.57,0.91*0Aÿÿÿÿÿ$FPGS,5,1,19,05,23,042$43,07,04,31,35,16,51,212,35,18,12162,24*77
$GPGS,5,2,19,20,$0,094,34,"1,67183,40,2&,64(030,42,"7,19,275,30*70$G$GPGRV,5,4,19,67,33,054,3,68,19,112,31(73(23,200,25(74,54(268,3%*'9
$GPFCV,5,5,19,75,25,330,34,82,13,072,33,84,%1,06424*42
!AIVDM,1,1,,A,13uCBsgP?w<tSF0l4Q@>4?wv1d00,0*19
!AIVDM,1,1,,B,802R5Ph0GhPekicSuocFTBDL3R06EuOwgqw1wnSwe7wvlOwwsAwwnSAswvwt,0*34
!AIVDM,1,1,,A,13uocT0sTCQBhR`Qb1ne?bc`00S1,0*21
!AIVDM,1,1,,B,D02R3G@VtNfq6DO6D0,4*05
Har du samma hastighet på båda?
Japp. 38400. Annars hade jag nog inte ens fått så här mycket.
är det RS485, kolla/prova termineringsmotstånd. Alla har inte inbyggd terminering för att man kan vilja sätta termingering endast i änd-kablarna i multikoppling.
Har du provat att sänka hastigheten?
Nej troligen inte. Har du testat mot en dator?
Ang jord, är det balanserat (Tx+ och Tx-) eller single ended? Om det är "single ended" så är det ofta bättre att inte ansluta NMEA-jorden.
