Teninch 0 Postad 8 Maj , 2017 Hej! Har varit riktigt dåligt ventilerat i båten under vintern och nu så har jag sett att träet inuti båten har lite svartmögel på. Vad är bästa sättet att få bort det på?Har använt Ship Shape för att få bort det på kapell osv men undrar hur man skall få bort det inuti! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 8 Maj , 2017 Klorin brukar funka bra. 1-2 dl och 4-5 liter vatten, tvätta ordentligt med trasa eller svamp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 91 Postad 8 Maj , 2017 Klorin + vatten fungerar med litye gnugg! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teninch 0 Postad 8 Maj , 2017 Klorin brukar funka bra. 1-2 dl och 4-5 liter vatten, tvätta ordentligt med trasa eller svamp. Behöver man inte spola av det med vatten senare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 8 Maj , 2017 Klorin brukar funka bra. 1-2 dl och 4-5 liter vatten, tvätta ordentligt med trasa eller svamp. Behöver man inte spola av det med vatten senare? Inte Klorin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teninch 0 Postad 8 Maj , 2017 Klorin brukar funka bra. 1-2 dl och 4-5 liter vatten, tvätta ordentligt med trasa eller svamp. Behöver man inte spola av det med vatten senare? Inte Klorin. Aha! Ska testa det! Tackar för svaren! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 8 Maj , 2017 Klorin är ju i praktiken en gas (klorgas) som lösts i vatten. Det räcker alltså att vädra bort resterna av rengöringsmedlet. Men! Det påverkar allt organiskt material, så är du rädd om händerna - använd handskar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teninch 0 Postad 8 Maj , 2017 Klorin är ju i praktiken en gas (klorgas) som lösts i vatten. Det räcker alltså att vädra bort resterna av rengöringsmedlet. Men! Det påverkar allt organiskt material, så är du rädd om händerna - använd handskar. Med tanke på att det är en gas, hur är det att jobba med det i små utrymmen? Tänkte på luftvägar, andning osv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 8 Maj , 2017 Se till att ventilera ordentligt, om man säger så... öppna upp alla luckor mm så går det bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teninch 0 Postad 8 Maj , 2017 Se till att ventilera ordentligt, om man säger så... öppna upp alla luckor mm så går det bra. https://www.ica.se/handla/produkt/naturell-750ml-klorin-id_p_5700101311108/#s=maxi-ica-stormarknad-solna-id_11920 + vanliga tvättsvampar? (Disksvampar) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 386 Postad 8 Maj , 2017 Japp - ta med flera för de brukar ta stryk av klorinet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lindius 65 Postad 8 Maj , 2017 Brukar i ärlighetens namn gå bra med såpa, gjorde det för mig iaf, kom aldrig tillbaka (fanns lite svartmögel när jag köpte båten). Ättika inte heller fel, lite "vänligare" än Klorin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 8 Maj , 2017 Både ättika och Klorin brukar funka för att få bort det synliga men mögelsporerna finns troligen kvar ombord. Möglet beror inte på dålig ventilation utan att temperatur och relativ luftfuktighet varit fel. Det kommer tillbaka. Förslut båten och håll nere luftfuktigheten med torrbollar eller avfuktare. Ozon är det effektivaste sättet att döda mögelsporer. Det kan vara ide att tex hyra/låna en ozongenerator och ge båten en omgång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teninch 0 Postad 8 Maj , 2017 Både ättika och Klorin brukar funka för att få bort det synliga men mögelsporerna finns troligen kvar ombord. Möglet beror inte på dålig ventilation utan att temperatur och relativ luftfuktighet varit fel. Det kommer tillbaka. Förslut båten och håll nere luftfuktigheten med torrbollar eller avfuktare. Ozon är det effektivaste sättet att döda mögelsporer. Det kan vara ide att tex hyra/låna en ozongenerator och ge båten en omgång. Jo precis. Menade fuktigt haha.. Hade vatten som stod i motorrummet och det såg inte superfint ut på dynorna efter vintern tyvärr! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 8 Maj , 2017 Det bästa är om man kan avfukta båten i samband med upptag. Förr gjorde jag det vid kaj, sen fick vi ström på vinterplatserna och avfuktaren få gå en vecka (efter vederbörligt tillstånd av hamnmyndigheten). Nu har jag slutat att ta upp och får ström så avfuktaren går när det behövs. Våtdammsugaren är också ett bra hjälpmedel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
