måndag 09 februari 2026
megalordon
Måla drevet?
Jag har rekommenderats att måla drevet inför sjösättning. Gjorde så inför förra säsongen.
Dock blev det en del påväxt, framför allt på de områden som var svåråtkomliga, bland annat en mindre musselodling vid genomföringen till skrovet. Jag sticker inte gärna in en pensel där och kluddar färg utan att veta vad jag träffar...
Någon som har bra råd eller tips vad man skall tänka på och hur man bör göra i samband med målning av drevet?
/Bosse
/Bosse
Det är väl bara bälgar och slangar man inte bör måla.
Måla inte offeranoder eller under offeranoder. Jag brukar lägga tid på att tvätta ordentligt och om man gör det varje år ordentligt så behöver det oftast inte målas alls. Sällan jag varit med om att färg släpper från drevet.
Använd spackelspade där det sitter som hårdast och högtryckstvätt.
Tack för kloka svar, tar med mig dessa till nästa helg då vårfixningen är planerad.
/Bosse
Är målningen för att slippa påväxt, eller för att drevets ursprungliga färg är skadad på något vis?
Har själv noterat efter att ha rengort mitt Bravo 3 drev att skeddan lämnar ifrån sig lite vitt "mjöl" efter det och funderar över hur allvarligt det är, om det kan vara som det är eller om man borde bättra färgen för att rädda aluminiumet i drevet?
Ligger i Östersjön..
Du bör nog slipa och måla där färgen är skadad eller borta innan du lägger på antifoulingfärg. Redigerad av vega1959
Pratade med Martin på Axmarin och ha sa att om det hade varit hans båt och eftersom att den ligger i Östersjön, så hade han tagit detta inför nästa säsong. Men då är det slipning, primening och målning som gäller. Tror att det får bli så, främst pga tidsbrist..
Det är enbart för att slippa påväxt, bortsett från det ser allt ut att vara i gott skick. Hade däremot gott om liv lite varstans, framförallt ett gäng mindre musselodlingar...
