Ockelbo_DC21 0 Postad 10 April , 2017 Hej Jag har köpt en båt med skjutluckor, de "rullar ihop" sig själva när man skjuter upp luckan. Några fungerar alldeles utmärkt medans andra kärvar och nästintill omöjliga att öppna och stänga. Har någon något tips på hur jag kan smörja spåren för att få ett bättre glid för luckorna? Luckorna är samma typ som på bilden jag bifogat. Tackar på förhand Thorbjörn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 10 April , 2017 Jag hade dragit ett sandpapper i spåren för att se om det finns skit eller olja där (det låter som om det klämmer) samt på kanten till luckan, och smort genom att dra med stearin från ett ljus lite försiktigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 169 Postad 10 April , 2017 (redigerade) Jalusiluckor (rulljalusi) kallas den typen, och jag hade som Peter skriver provat med stearin eller möjligen teflonspray. Redigerad 10 April , 2017 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 053 Postad 10 April , 2017 Det kan vara så att trät svällt, om det nu är trä i spåren, så en kombination av slipning och insmörjning kanske behövs. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 10 April , 2017 Jag hade dragit ett sandpapper i spåren för att se om det finns skit eller olja där (det låter som om det klämmer) samt på kanten till luckan, och smort genom att dra med stearin från ett ljus lite försiktigt. Stearin fungerar även mycket bra till blixtlås. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 169 Postad 11 April , 2017 Jag hade dragit ett sandpapper i spåren för att se om det finns skit eller olja där (det låter som om det klämmer) samt på kanten till luckan, och smort genom att dra med stearin från ett ljus lite försiktigt. Stearin fungerar även mycket bra till blixtlås. Åskledare är bättre som blixtlås. ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 April , 2017 Åskledare är bättre som blixtlås. ;-) Nej det är olika saker. Åskledaren leder blixten men blixtlåset stänger av den! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ockelbo_DC21 0 Postad 20 April , 2017 Tack för svaren. Det får bli sandpapper stearin samt ett blixtlås. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
