tisdag 23 juni 2026
Bosse
Neoprenmatta under båten`
Jag läste tråden om Boatwasher men ville inte kapa den.
Jag såg på samma mässa en neoprenduk som täcker större delen av båtplatsen och flyter i ytan.
Tanken är att man skall köra båten över den varpå duken flyter upp och bildar ett omslag underifrån. Då skall inte solen och alger komma åt varpå botten skall förbli fri från påväxt.
Tanken känns inte så dum, är det någon som har erfarenhet? Särskilt som min båt ligger still i hemma hamn kanske 90-95% av tiden
Självklart funkar det bara på flat V-bottnade båtar, det begriper tom. jag.
/B
Tack för hänvisningen VP, ytterligare en tråd jag missat.
Originalet på mässan skulle kosta c:a 10Kkr till min båt, mycket pengar.
Men om det hade sparat arbete, pengar och miljö kunde det kanske varit värt det.
Men tror att det blir jättesvårt att på tillräckligt tätt mellan duk och skrov, och då är inget alls vunnet.
Nu släpper jag den här tanken.
/B
Varför lägga tio lakan på en matta?
Går det inte lika bra med en presenning? En man på var sida med linor knutna drar fram den under båten å sedan hissar upp mot kölen? Nån tyngd längst mitten av pressen så den sjunker under segelkölen?
Om det nu funkar överhuvudtaget så inte havstulpaner sätter sig där ändå.
Såg denna monter och han ville sälja in idén.
Men fy vad dyrt, minns inte exakt men tror det var ca 15 000 kr för 8 meter båt. Uppskattad livslängd ca 10 år gör den installationen relativt dyr. Bottenfärgen jag använder kostar en bra bit under tusenlappen inkl arbetsmaterial.
Läste om att presseningen verkar slita på botten vilket gjort att jag själv övergett tanken på denna investering.
Med vänliga hälsningar
Salty
