måndag 22 juni 2026
parat
md31a till tamd31
hej ja går i funderingarna att bygga om min md31a till tamd 31 alltså montera turbo.
block topp kolvar allt ska va samma även spridare.men pumpen måste ställas upp.
någon som gjort detta.
min fråga e räcker den värmeväxlaren ja har e de samma grenrör.måste ja ha intercooler ja e nöjd ja får 100hk.
vrida upp pumpen är enkelt, men är det inte enklare att köpa en begagnad 31 och stoppa i. Du ska ha en turbo, avgasknä, dra oljefröt från oljekylaren till turbon. Intercooler med rördragning för kylvatten. Det är många kostnader och arbete som man gärna är blind för när man börjar titta på denna konvertering. Det drar snabbt iväg i pengar och en begagnad 31 brukar inte vara jättedyra.
Kan ju isf vara värt att köpa en beg motor att ta turbodelarna ifrån.
Om allt är samma i övrigt lär hans motor vara mindre sliten sett till effektuttaget och han slipper lyfta maskin.
Att han dessutom får en reservdelsmotor är ytterligare ett plus.
Vi båtnördar är inte alltid rationella i vårt tänkande. Ofta förlorar vi sans och förnuft och därmed kontrollen över kronor och ören. Men det hela uppvägs med råge av känslan av att lyckas med projekten (de gånger vi gör det).
parat, kör så det ryker. Gör som Mange249 säger. Köp en begagnad TAMD31 och använd den som donator. Du kommer att bli glad flera gånger: När Du hittat en bra begagnad maskin, på vägen hem med maskinen, när Du hängt maskinen i motorvaggan, när Du fått isär maskinen, när Du lyckats flytta över de aktuella prylarna till maskinen i båten, när maskinen i båten startar och går vackert, när Du glider ut på sjön och känner resultatet av såväl T som A i beteckningen. Sist men inte minst: När Ditt hjärtas dam påpekar att Du är en sjutusan till fixare och karl och belönar Dig därför.  ;)
