ztikkan 0 Postad 6 November , 2016 Hej! jag skulle behöva lite tips på hur man ska lyckas montera en badstege på en Buster M man kommer ju inte åt ifrån insidan och skruva fast den. Hur har ni gjort? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 6 November , 2016 Blindmutter ger dig en en gänga att dra skruvarna i http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/plat-och-metallverktyg/nittanger/mutternitsats-149997/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ztikkan 0 Postad 7 November , 2016 Okej tack så mycket, håller verkligen dom där ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 7 November , 2016 Den typen håller bra. Kan vara bra att lägga dit tunnflytande anaeroblim och aktivator så att du låser niten. Det som brukar hända är när du ska skruva loss är att niten snurrar runt å då kan om skruven satt sig den vara lite svår att få bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 7 November , 2016 Hur tjock är plåten? Det finns en variant, keylock, gänginsats som låses med små stift. Dom snurrar inte loss. Använt med framgång tex i masten motorsågsförgasare mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 48 Postad 15 December , 2016 Har köpte en teleskopstege till akterbadbryggan bak för att kunna "komma upp" enklare,,,eller rättare sagt min fru... Kommer det påverka gången något om man monterar den under bryggan? Kommer den "belastas" onödigt mkt. Orginalstegen på en 760 är en sådan man fäller upp på båtbryggan. Tips, synpunkter mottages om någon har gjort nått liknande på en 760 eller motsv. //Björn S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
