torsdag 09 juli 2026
Modesty77
rätt däckskontakt
Jag skall dra ny elkabel till topplanternan i masten. ( eventuellt skulle jag dra även en kabel för en däcks spotlampa ).
Undrar hur man väljer rätt däckskontakt? Ser att de finns med olika poler; 2, 3, 4 osv och det är just de polerna som jag inte riktig förstår mig på :)
Rätt däcksgenomföring är typ en sån här.http://www.seasea.se/el/installationsmaterial/elinstallationsmaterial/kabelgenomf%C3%B6ring-cableport
Sen gör man kopplingarna under däck.
Däckskontakter är bara skit.
Skall du ändå ha en däckskontakt och två olika lampor på den finns dettvå möjligheter. En med4 stift eller en med 3 stift.
Har du 4 stift lägger du tändtråd (den tråd som kommer från strömbrytaren) och minus för topplanternan på var sitt stift och tändtråd och minus på var av det två övriga stiften.
Har du 3 stift lägger du ihop minusarna på ett gemensamt stift och tändtrådarna för respektive lampa å var sitt stift.
Att smörja in kopplingar och stift med rikligt med vaselin eller liknande är aldrig fel.
Håller med, däckskontakter är problem, förr eller senare. Någon form av genomföring och skarva helst med plint under däck.
Cableport är lite dyr det finns alternativ.
Jag kör en bordgenomföring och slang till masten där kablarna tätas. Kostar nästan inget.
