lördag 31 januari 2026
Degnell
Oljeblandat vatten motorutrymmet Sea Ray 175
Planerar att köpa båt nu under hösten som jag kan putsa upp och göra fin inför säsongen 2017. Har varit och tittar på en Sea Ray 175 som med lite kärlek skulle kunna bli tillräckligt fin för lilla svängen. Det som gör att jag tvekar är dock att i motorrummet så var det fullt med vatten blandat med olja. Se bild. Är det bara så att det regnat in och det inte krävs så mycket oljespill för att resultatet ska bli som på bilden eller vad tror ni? Är rätt novis på båtar och har bara haft utombordare tidigare. Den är servad och genomgången på varv de senaste åren och det verkar inte som att ägaren sparat på kostnaderna. Tacksam för hjälp då affär skall göras upp i helgen om det blir nått.
Vet inte om det är fel på min syn, men vad är vatten på bilden? Och hur mycket är "fullt med vatten"? Vet inte hur det är på SeaRay men på vår båt (Nimbus Epoca) så är det inte ovanligt att det letar sig in vatten via motorrumsventilationen (dock inga mängder så som du beskriver). Det skulle kanske även kunna vara lite läckage från sjövattenpumpen?
Oljespill tror jag inte behövs så mycket för att synas - det kan ju vara rester från ett oljebyte kanske? Verkar motorn "torr" i övrigt?
Svårt att svara på dock och förstår att du undrar. Vad säger ägaren?
Redigerad av hbengtsson
Hej! Det bruna på bilden är sörjan jag tänkte på. Massor var iaf mer än en liter, kanske två. Jag såg inget direkt oljeläck, men det var ju lite kladd på motorn som skulle behöva en rejäl motortvätt. Lyfte på oljelocket och inget tecken på att det skulle vara vatten i motorolja vad jag kunde se där iaf.
Pratade med en servicefirma för båtar idag, och dom menade på att det inte skulle vara nått vatten i motorutrymmet. Jag upplevde iofs att det var mindre vatten efter att vi va ute och provkörde, och båten hade inte körts på 6 veckor enligt ägaren.
För att oljan ska bli sådär oboyfärgad  så behövs det nästan att den vispats runt en del.
Det där måste du vara säker på vart det kommer ifrån innan du ev. köper båten.
Kan bli en dyr överraskning. Vad sitter det för motor/drev i?
Ahh, ok. Nu ser jag. Hade bilden i en annan vinkel. Det är det kolafärgade alltså. Ja, det var ju en del förstås. Och lite väl utblandat så som Gelis påpekar.
Instämmer. Det där bör nog kollas upp ordentligt. Men måste fråga igen... frågade du säljaren om detta när du tittade på båten?
Jo jag frågade säljaren men fick ett svar något i stil med att det inte var så mycket och att den varit inne på service varje år och det enda dom anmärkt på var att det var ett litet spel i ratten innan drevet reagerade. Det satt en 3-liters mercruiser med alpha one drev.
Nog för att jag kunde få ner priset hyggligt, men jag är mer ute efter något att putsa upp snarare än att felsöka och reparera under vintermånaderna, så det kanske får bli en annan båt. Tack för svaren!
