onsdag 22 juli 2026
stege
Varvtal aq 151C
Har hört talas om att 151an ska varva ca 5500 på max varv. Min egna motor varvar ca 5200 på max. Kan det bero på propellern eller är det några några andra justeringar som behövs göras ? Tacksam för svar.
Ingen som vet, har ställt samma fråga men det är ingen som kan svara på vad normalt varvskall vara. Har själv en B23................
Gäst laxoring
Hej har ni kollat på drevias hemsida
Hej normalt är 5500 varv men min b230A (B23) ska bara varva 4800 varv.
Hej! Jag har inte maxvarvtalet i huvudet eller på papper. Men 5200 som max känns väl så bra. Ifall du vill öka varvtalet är det ju bara att ta en mindre propeller. Jag skulle inte göra något, utan bara njuta. Kanske dra ner lite på farten och se mig omkring i den fina naturen vi har./Nitro
Kolla Volvos orginalspec på: http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/3A21FC96-3791-47E0-AEBB-44D20F0069F0/0/250A_SP_1990_en.pdf Om båten inte varvar ur ordentligt nu men har gjort det förr kan det ju också bero på att båten blivit tyngre tex. att glasfibern sugit åt sig vatten eller att ungarnas alla leksaker,utegrill mm ligger och viktar ner båten. Botten beväxtning mm.
Rekommenderat maxvarv är 4800-5500rpm och då är 5200 väldigt bra. Finns ingen anledning till annat än att njuta av sommaren.
