lördag 20 september 2025
wakesurfer
Bensinpump till Yamaha 30HK utombordare fr -91
Jag letar delar alt. hel pump till en Yamaha 30hk 2-takts 3-cyl utombordare fr -91.
30DE
6J8 L 350874
Det är modellen där pumpen sitter på mittenförgasaren.
Det som gått sönder är den lilla ventilen (en liten metalltunga som öppnar och stänger bensinflödet) se bilden.
Yamaha säljer endast huset med ventiler men utan membran för 1250:- exkl moms vilket känns saftigt för att få en liten metalltunga.
Är det någon som har en skrotad motor och kan sälja delar eller kan tipsa om lämpligt material att klippa till en tunga av?  :)
Redigerad av wakesurfer
Den där borde gå att tillverka ny i bladstål med en dremel, borrmaskin och lite tålamod.
Jag tror också att man ganska enkelt kan tillverka en.
Men jag vet inte var man hittar så tunt bladstål?
Kanske att man kan slakta ett bladmått, men frågan är om det fjädrar tillbaka tillräckligt bra.
Alla företag som spänner metallband runt pallar istället för plastband har hur mycket spill som helst. Oftast 10 eller 15 mm breda. Ner i närmsta industriområde och be om en bit från skräpcontainern. Har använt detta material till en redventil(!) på en flakmoppe under tio år. Dessa bandbitar är guld att ha hemma i gömmorna.
