matte69 1 Postad 31 Juli , 2016 Har hydralstyrning på min ryds 550 ht med Yamaha 115 hk 4-takt. Upplever att jag får ratta många varv för att få fullt utslag..... Är det något man kan justera på något sätt, vill att den ska vara "känsligare" någon som vet? // Matte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 31 Juli , 2016 Det är vanligt att det brukar vara omkring 4-5 rattvarv mellan fulla utslag. Om du har mer är det lätt att misstänka att det läcker hydraulolja någonstans. Man kan med tränat öra också höra om det liksom bubblar, porlar eller väser i rattpumpen, då är det inte så bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 305 Postad 31 Juli , 2016 Detta kan man reglera med vad för rattpump man har i förhållande till volymen i cylindern. Liten rattpump stor cylinder är lika med många varv och lätt styrning. Tvärt emot blir det få varv och tung styrning. Hälsningar Ove 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 1 Augusti , 2016 Har du kollat om det saknas olja i pumpen eller om det är luft i systemet, om det är så blir det många rattvarv. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matte69 1 Postad 1 Augusti , 2016 tack för svaren, när det gäller olja hur kollar jag om det finns rätt mängd? har en liten svart "plugg" ovanpå rattnavet och jag antar att det är där man fyller.... ska det vara helt full upp? luft... hur luftar jag systemet? är lite ny inom båtvärden så ni förstår varför jag är lite frågvis! dock väldigt trevligt att man får respons på detta forum:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
