henke_250 0 Postad 29 Juli , 2016 Hej Skulle behöva lite hjälp med min lilla stypulpetsbåt. Det är en Askeladden 420 med en 15hk Yamaha fyrtakt som inte vill gå upp i plan med två personer. Är det så enkelt att det inte går eller finns det någon som har en idé som man kan testa. Åker jag själv så planar den. Med vänliga hälsningar Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pezlin 28 Postad 29 Juli , 2016 Testa att ändra var den andra personen sitter. Låt personen sitta ganska långt bak i båten, ge fullt gaspådrag och när båten inte ökar mer kan hen flytta sig mot fören för att se om båten går upp i plan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henke_250 0 Postad 29 Juli , 2016 Testa att ändra var den andra personen sitter. Låt personen sitta ganska långt bak i båten, ge fullt gaspådrag och när båten inte ökar mer kan hen flytta sig mot fören för att se om båten går upp i plan. Tack för ditt svar, har provat med att flytta gasten fram och tillbaka utan att det inte riktigt vill gå upp i plan. //Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 682 Postad 29 Juli , 2016 För klen motor, så troligtvis inget annat fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 29 Juli , 2016 Har du provat att ändra riggvinkeln? Hade en crescent 425 med 20hk för nåt år sedan. På den var det väldigt noga vilket "hål" man satt riggen i när man låg på gränsen för om båten skulle plana eller ej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henke_250 0 Postad 30 Juli , 2016 Hej Har provat det också och det stämmer det du säger att det gör jätteskillnad. Funderar om trimplan på riggen skulle kunna hjälpa det är en ganska billig åtgärd. //Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 682 Postad 30 Juli , 2016 Orkar inte motorn så gör den inte. Och då det inte hjälper att en sitter i fören så lär inte fenor eller annat hjälpa dig ur problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
