Hextall 0 Postad 23 Juli , 2016 Vilka ht båtar utöver Fjordling 17 klarar av stora moterer 100-150hk+? Såg annons om havsrockan med 150hk. Låter sjukt mycket i en så liten båt. Men häftigt:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RichLin 12 Postad 24 Juli , 2016 Flipper 640 kör många med 200 och 225hk på. Bella 640 likaså. Gör runt 50 knop då, i båda fallen. Sen den lite ovanligare smuggler 21 ht. Går ruskigt bra med 150-225hk på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 590 Postad 25 Juli , 2016 Vator 17 HT har ju Mercruiser 140 som original. Finns även en utombordarversion. Många som satt i V6 och även V8 finns. Går att plasta igen drevhålet och montera utombordare på bracket. 150 - 200 Hp är inget problem. Enligt uppgift hamnar den lite för högt i vattnet när man passerar 45 knop pga många steglister och vill man ofta köra över 50 så bör man ta bort sista metern av de innersta steglisterna. Det är krångligt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 286 Postad 25 Juli , 2016 (redigerade) Finnsport 540 HT går finfint med tvåtakt 130 hk i alla fall. Helt odramatiskt och konsekvent uppförande i åtminstone upp till de 45+ knop våran gjorde med original alupropp. Edit: https://m.youtube.com/watch?v=kc1AS2GF3DU☺ Redigerad 25 Juli , 2016 av coppertail Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hextall 0 Postad 26 Juli , 2016 coppertail: Härligt klipp! Båten verkar riktigt kul och köra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 286 Postad 26 Juli , 2016 (redigerade) Det var den! Dock rätt så flatbottnad vilket gör att den nog passar bäst i skyddad skärgård. Vettigt bygge annars fri från inplastat flytskum osv. Redigerad 26 Juli , 2016 av coppertail Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
