bajen27 0 Postad 22 Juli , 2016 HEJ HUR STÄLLER MAN NER BENSINFÖRBRUKNINGEN PÅ EN 15HK YAMAHA 2TAKT Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 22 Juli , 2016 Man gasar mindre! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen27 0 Postad 23 Juli , 2016 FAN VA ROLIG DU VA DA Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 23 Juli , 2016 Hur gammal är du egentligen? En motor kräver den mängd den gör för att gå riktigt och rent. Du missade några lektioner i skolan va? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 874 Postad 23 Juli , 2016 (redigerade) Bajen27, Ser att du frågat en massa om diverse utombordare 6-15hk senaste året, bl.a. efterlyst en komplett förgasare till nämnda motor. Det är på skruvande man lär sig, så det är inte fel. Men som redan sagts är bränsleförbrukningen ingenting man ställer upp eller ner, utan en frisk motor drar det den behöver för att ge ett visst antal hk vid ett visst gaspådrag. Om motorn drar extremt mycket är det istället något som skall repareras. Men ofta finns andra symptom i kombination med detta, såsom extrem rök (av en viss färg), lukt, knepig gång o.s.v. som ger ledtrådar. Går den normalt och allt annat är ok (vilket det verkar som, eftersom du inte nämner det) är det ofta helt enkelt så att mängden bränsle den drar faktiskt är "rätt" för den motorn och effekten. Så de "fyndiga" svaren du fått ligger alltså faktiskt lite i. Och är du fortfarande tveksam kanske du skulle kosta på motorn en genomgång på verkstad istället för att labba själv - om du inte tycker det är roligt, förstås. Redigerad 23 Juli , 2016 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen27 0 Postad 23 Juli , 2016 tackar för inget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 874 Postad 23 Juli , 2016 Jag bjöd faktiskt till och försökte ge dig ett så bra svar som gick, trots att även jag tvivlade på om den var seriös. Men detta tyckte du var "inget".... Räkna inte med att få några svar på forumet i fortsättningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 375 Postad 23 Juli , 2016 Vore faktiskt intressant att veta vad bajen27 hoppats på för svar. För de svaren som kommit upp är nog de enda man kan förvänta sig, dvs laga det som är trasigt eller gasa mindre. Det finns liksom ingen magisk skruv, spak eller knapp man kan ställa ner bensinförbrukningen på - då skulle ju den alltid vara intryckt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 24 Juli , 2016 Skaffa en segelbåt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 24 Juli , 2016 Jo.... om man vara tankar en viss mängd så drar den ju bara det... till nästa gång du tankar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
