fredag 24 oktober 2025
auxvoice
115hk på Bella 490R
Vad tror ni om denna kombination? Båten väger 375kg och är en av de bästa båtar under 5m skulle jag gissa. Godkänd för 75hk.
Motorn väger endast ca 160kg, lämpligt att förstärka akterspegeln? Hur många knop kan man få ut tro? ;)
Redigerad av auxvoice
Det snackas om "hook" på skrov i detta samanhang, skulle någon vilja förklara så jag kan kolla om denna överplanar? :)
Har själv en Bella 490R med 60 hk och sugen på en större motor. Häftigt med kraftigt övermotoriserad... Skriv gärna hur det fortskrider.
Väntar fortfarande på någon kunnig ska skriva :)
Vill helt enkelt veta om det är värt att köpa så stor motor om det är i onödan eller inte.
Vikten på motorn är ca 160kg alltså vad en fyrtaktare väger. Vet inte om bella tog dessa i beräkningarna 1991 eller när de var den kom...
Vad säger ni? Vet att vissa kör med 75hk optimax som väger ca 160kg ... Men nu ör detta 115hk...
Hjälp :)
Om du vet att vikten funkar för andra så vet du ju att den inte kommer sjunka för mycket i aktern när du ligger still. När du sen kör och trimmar ut kommer du väl knappast ha någon våt yta att tala om, då borde väl inte kraften i aktern vara så fasligt mycket värre med 115 än med 75 pigga hästar. Sviktar det fasligt i aktern första året är det bara att bygg knän i vinter.
Tack för svar. Bygga knän, har du bilder eller något som visar detta? :)
Det jag tänker på främst är om båten överplanar så mycket att det blir meningslöst att köpa en så stor motor? :)
bumpar snart sönder tråden :D
Undrar fortfarande om båten kommer överplana så mycket så att det inte är lönt att köpa en 115hk :)
