måndag 01 december 2025
Diskgrundet
Garmin GPSmap 525 visar ej detaljerad bild
Hej! Jag har en Garmin GPSmap 525 som krånglar.
Den köptes ny för några år sedan på Hjärtmans med sjökortet över Norrlandskusten. Det började för ett år sedan med att bilden inte visades detaljerat, utan bara små fyrkanter med olika färger. Det hände bara ett par gånger och försvann om man startade om. Nu i år är den helt omöjlig. Jag har tagit ut kortet och rengjort, tryckt det ut och in för att nöta kontaktytorna, provat med elektronik kontaktspray, hållit spänn med fingret mm. Inte en gång har det visat bilden, MEN det går att följa gamla "tracks" och det verkar helt i sin ordning, dom syns som vanligt på den dåligt upplösta bilden, så gpsén funkar och lika så antennen. Har den i kabinen och har alltid följt med hem, så den har inte blivit utsatt för väder och vind. Vad gör jag?  (Tips jag fått av Hjärtmans mm: "ta ut kortet och torka kontaktytorna")Tacksam för svar!
Min gps bråkar också ibland, brukat stänga av den ta ur kortet och starta den. Sedan när den är igång stoppar jag i kortet igen, brukar funka, men inte alltid. Väldigt störande så finns det en lösning hade det varit bra :)
Har du provat med ett annat minneskort?
Det behöver ju inte vara navigatorn som det är fel på, det kan ju vara kontaktproblem eller dåliga anslutningar på kortet också.
Nej jag har ju inte det, men jag känner ingen som har en likadan vad jag vet. Jag har frågat om hjälp på Snö & Sjö i Umeå, men dom har inte visat något intresse av att hjälpa till. Den är ju inte köpt där...
Mjukvaruuppdatering?
Det är bara att krypa till korset och det står ju landkrabba om mej, och hyfsat analog! Du menar att i lådan jag köpte GPS´en ska det ha legat en kabel som passar mellan minneskortuttaget och en dator... jag börjar tro att jag sett något liknande i någon låda!
För övrigt! Tack för snabba och bra svar, en toppensida jag är glad jag hittade! :)
Trevlig sommar på er alla!
Ok.
Anledningen till att jag ger dig tipset är att på såväl min Garmin som en annan navigator av annat fabrikat beter sig likadant om kortet inte sitter i.
Det verkar ju som om navigatorn inte hittar kortet.
Ok.
Jag är mycket tacksam för hjälpen! Jag ska höra mej för om någon har en 525, det vore enklaste sättet att se vad som är fel. Även prova sätta mitt kort i en annan 525 och se vad den visar. All heder!
Nix, ingen kabel mellan dator och Gps. Man laddar ner uppdateringen från Garmins hemsida och lägger den på ett minneskort ( helst inta större än 1 GB) sen stoppar man kortet i Gpsen och startar den, man får frågan: vill du uppdatera och svarar Ja. Får du problem så ring dem när du är i båten, de har alltid varit hjälpsamma mot mig: http://www.garmin.com/sv-SE/company/contact/
Jag hitta filen: https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=8745
Så här gör du:
Installation Instructions
  1. Click on 'Download' and choose to save the file to your computer.
  2. Choose a location where you can easily find the file, such as the 'My Documents' folder or 'C:\'.
  3. Once the download is complete, go to the location where you saved the file.
  4. Double-click on the downloaded file. This will automatically extract the files to C:\Garmin and run a program to transfer the software update to an SD card.
  5. Power on the device and make sure all attached network devices are powered on as well.
  6. Insert the card into the card slot of your primary device. Select 'Update Software' in the window that automatically displays. If you do not have a primary device with a card slot, please see your dealer.
  7. After the update completes, all Garmin Marine Network devices and NMEA 2000 sensors will have the latest software. This ensures all of the devices will be able to communicate with each other. Note: If you have additional chartplotters connected to NMEA 2000 and not the Garmin Marine Network, you will have to independently update each chartplotter. After the update of the Garmin Marine Network completes, insert the update card into each NMEA 2000 chartplotter.
Redigerad för att jag hitta en hemsida.
Redigerad av kawa
Så här gör du:
Uppdateringen funkade klockrent och gick bra på ett 2GB kort, som var det minsta som gick köpa. Men icke sa Nicke, kartan vägrade funka för det. Jag provade stoppa kartkortet i datorn för att se vad det visade och den hittade inget alls.
Jag åkte till Stjärna Fyrkant för att köpa ett nytt kort, men han ville också kolla och hittade inget heller på kortet, bytte adapterkortet... vipps så var det igång!
Alltså kontakterna stora adapterkortet funkade ej, men det lilla kortet med små kontakter i adaptern med sjökortet var ok!
Ett stort tack till alla för goda råd som fick mej att "dra tummen ur.." och fixa detta en gång för alla!
Så här gör du:
Härligt att det funkar, ha en skön båtsommar  :) .
Ja dom där jäkla adapterkorten, om du skirvit det med en gång hade jag tipsat dig om det. Jag hade samma problem med minneskort i adapter till en kamera, troligtvis samma problem fast till annan apparat,
Du hade ju helt rätt från början! Jag fattade inte att "Spåren" sparades i GPS´n, trodde det var på samma kort. Jag visste heller inte att den gick att uppdatera och att det fanns en kontakt på datorn för detta, ännu mindre att det satt ett kort i kortet. Allt detta har man lärt sej av er! Försöker sova i båten nu, men måsarna vill annat! Tackar er alla! Fenomenalt med länkar till Garmins uppdatering! Nu har man blivit lite av en "specialist" på GarminGPS! Hahaha!
