lördag 24 januari 2026
galonen
Volvo penta md7 bränsle
Tjenare har precis köpt ny båt med en Volvo penta md7 i. Det jag undrar är om det går att köra maskinen på villa olja då jag ska byta panna och ta bort oljan.
Jag körde upp ett par kubik för några år sedan, fast det var i en lite större maskin.
Ganska mycket skräp i botten på oljetanken, så det är en fördel om du kan sila bort det värsta .
Kalle
Ja då ska man kunnig a det för jag har hört att det ska vara i stort sett samma som diesel ja tänker att man kanske kan sila det
Kalle
hur fick du ur oljan ur din tank hittar ingen sorts kran på min där man skulle kunna få ut det?
Diesel och villaolja är samma sak. Skillnaden är att det är dyrt om man blir påkommen med villaolja i tanken. Man får tänka på villaolja, men man får inte ha det i tankarna.
Mackey
Kalle
Pumpade ut genom manluckan.
Kalle
Tror inte nån testar min jölle om jag har villaolja direkt
Som sagt, villaolja är vanlig diesel med lägre skatt. Jag har pumpat ur en tank genom manluckan med borrmaskinspump.
