onsdag 06 augusti 2025
raol
Ankarljus - tips
Sätt några blomlådor med pelargoner på pushpit också, blir stiligt! ;-)
Det var en Gravarnebo som utvandrat till Amerika. På sin ålders höst flyttade han hem igen. Det måste ha varit i mitten på 1960-talert. Jag har för mig att han hette Viktor Sanne.
Han hade sin båt på nocken på den lilla bryggan som då gick ut från hamngatan alldeles norr om där Taxibåtarna Zita lägger till.
Det blev ett helt annat utssende på bryggnocken sen Viktor flyttat hem. Han klädde både båten och bryggnocken med blomsterlådor, vindsnurror och blomsterlådor. Om det var Pelargonier han hade i blomsterlådorna vet jag inte, men det är väl heller inget otänkbart.
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/fUnaI7vE
Har en sådan jag upphängd i targabågen. Inbyggt laddningsbart batteri som kan laddas med den inbyggda solcellen, eller vis kabel eller så kan man plugga in 3 st AA batterier
Har även sett en ficklampa där man kan dra bak/fram höljet för att ändra från riktat till runtomlysande, men jag minns ju fan inte var jag hittade den!
Vilken det än blir för min del så vill jag ha en som tål regn.
Du kanske tänker på denna: http://www.seasea.se/ficklampa-lykta-led-3w
229 kronor
229 kronor
Exakt den är det! Tackar, åker och köper en bums i morgon. Behöver nämligen en ficklampa i båten också så det är ju perfekt att få 2 i 1.
Jag skaffade en Navi Light vit lanterna med magnetfäste. Den kan jag använda som lanterna (min båt är så liten att det duger, i alla fall på inre vatten) eller som ankarljus. Dessutom limmade jag en plåtbit i rufftaket så jag använder den som innerbelysning i ruffen.
