tisdag 23 september 2025
arrebarre
Omöjligt att få på körkapell.
Jag har inga problem med att få på min hamnkapell, fast körkapellet med "fönster" är helt omöjligt.
Dem låg i durken längst ner med fukt när jag köpte båten. Kan det vara som så att de har krympt?
Kapellet är som såhär att jag har en biminitop, och 4 sidor som kopplas till dessa.
När vi renoverade vårt kapell krympte det, kapellmakaren sa att man behöver använda en näbbtång första gångerna för att få på kapellet. Om din duk är i bra skick är det bara att dra.
Jaså, det var som tusan.
Kapellet är bra, behöver bara rengöras så att det blir fint. Så jag kanske borde blöta ner och dra med näbbtång när jag sätter på det?
Blöta ner gör nog ingen större skillnad. Passa istället på när solen steker ordentligt, då blir väven lite mer foglig att sträcka på. Jag skulle undvika att dra med tång, man vet aldrig hur det går. Nyp hellre tag ordentligt med händerna på båda sidor om varje öljett, fäst de som går, motstående par efter varandra typ bakifrån och framåt, vänta lite, rucka lite på rören, pröva igen med nästa par. Sen finns ju alltid möjligheten att justera på rören där ena bågen är fäst på den andra. Men det borde inte behövas om kapellet en gång har passat.
Du kan vara nöjd över att ditt kapell inte kommer hänga som en säck när du fått det på plats.
Har för mig att mitt kapell blev slappare när det var blött
Jag har försökt med händerna vid 2 tillfällen, med hjälp. Det var helt omöjligt, den var typ 3-4cm för kort. Försökte med allt!
Vet inte hur jag ska göra. :/ Tänkte beställa nytt men det är alldeles för dyrt och har egentligen inte råd med det. :P
Kan du inte Justera  bågarna något?
Lite bilder på kapellet skulle nog underlätta att hjälpa dig.
/B
/B
Jag fixar bilder så fort jag satt på det.
Kapellet är uppbygt såhär:
En biminitop som nedan bild:
http://i1.ytimg.com/vi/fLMfyT8KG4o/0.jpg
Därefter kopplas på 4 sidor, d.v.s. fram, bak, vänster och höger. Alla 4 sidor kopplas med blixtlås längst upp, och knappar där nere; förutom bakdelen som kopplas med kapellstroppar längst ner.
Ska försöka återkomma med bild.
Mitt kapell har också stroppar bak, typ sådana som Bosse länkar till. I mitt fall måste jag knäppa fast alla "stumma" infästningar först, knapparna i ditt fall. Sen stropparna sist. Börjar jag med stropparna bak får jag aldrig igen de sista fästena fram.
Prova så å se om det funkar.
Tack för svaren, ska testa detta; och kommer även ta bilder så att ni ser hur det blir. :)
Det kan väl även gå att låta en kapellmakare sy på en extra bit? Dvs som förlänga ett par byxor.
Är orginalkapellet i gott skick så bör det gå. Inte det snyggaste, men du lär komma undan med en bråkdel av kostnaden.
Ja det hade ju varit den bästa lösningen. Tack!
Nu är det som så att jag har lyckats få på den.
en av stångarna sitter på en sak som ska kunna röra på sig, men den delen har lixom rostat fast på röret, så den är inte mer rörlig. Men jag skruvade av den delen och tejpade den stången där den egentligen ska sitta när körkapellet ska på.
Efter lite suck, blod, svett och tårar sitter nu kapellet på! Så nu måste jag fixa någon sorts avrostningsmedel.
Försökte slå med hammare men metallbilen var orörlig. Metallbiten är en tom rund ring som sitter på stången.
